Blade03
Собственно при разгоне на любой передаче начала дико реветь (на повышеных оборотах переходит в треск), при выжатом сцеплении и на нейтралке при любых оборотах все нормально.
gromgor
Авто: ВАЗ 211540, двиг. 11183 1.6л.,8 кл.
Как вариант, плохо затянуты гайки,скрепляющие штаны и коллектор. При нагрузке сечёт.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Blade03 писал(а): при выжатом сцеплении и на нейтралке при любых оборотах все нормально.
Blade03
с утра выжимной не свистит?
Blade03
При выжатом сцеплении звон появляется (машину купил с этим звоном), пол года со звоном езжу (сцепление менялось год назад предыдущим владельцем)
Уточню: машина разгоняется нормально, но ревет как-будто вообще нету глушителя, штанам и прокладке 4 месяца, болты и резинки на месте.
mig-13
Авто: ВАЗ
Blade03 писал(а):Собственно при разгоне на любой передаче начала дико реветь (на повышеных оборотах переходит в треск), при выжатом сцеплении и на нейтралке при любых оборотах все нормально.
Может быть подшипники в кпп? Загнать на подъемник или яму, вывесить колеса, завести и снизу хорошенько все прослушать.
Blade03 писал(а):но ревет как-будто вообще нету глушителя,
а повнимательней послушать откуда сечёт никак?
Лёха198
ща холодно. если выхлоп где сечёт - будет видно снизу. парить будет.
Добавлено спустя 33 секунды:
кхм... а уровень масла в коробке кто-нибудь смотрел? оно там есть?
