Пена в колесы. Реально?
- Блиа, точно, побежал делать!!![ 5 ]38%
- Тока на бескамерке подкачивать 2 раза в день[ 4 ]30%
- Я суровый Лолегрх, у меня диски на приоре 5 тыр долларов стоят, а покрышки купил в кредит[ 4 ]30%
Всего голосов: 13
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Реально? Тут подумал, вот все то проколят, то еще что - взять и запенить к ипеням, накачав ровно 2,2 атмосфера, и навечно
И проблем нет, и запаску не надо
монтажная штоле? она у тя в момент в порошок превратится
rover
Ушлый вангер
Crazy Squirrel писал(а):монтажная штоле? она у тя в момент в порошок превратится
Почему?
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
не в порошок, а в бублик, который будет весело громыхать внутри колеса
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
Otto Frija
rover писал(а):Реально? Тут подумал, вот все то проколят, то еще что - взять и запенить к ипеням, ...
Мишленовский мусс выйдет в тираж через тысяч 5 км максимум. Потом всё заново. Кроме него остальное чистый шлак.
RoN
Bubble писал(а):
Часто колешь колеса?
neclassik
Авто: Рено Дастер
Тосол вместо омывайки,пена вместо воздуха в колёса
Что там дальше будет?
Adaptechnic™
neclassik писал(а):Тосол вместо омывайки,пена вместо воздуха в колёса
пэ плёнка вместо лобовухи - порвалась - новую натянул
rover
Ушлый вангер
Парус на крыше - тяга природная
Tony999io
Авто: Saab 9000
тормозухи в фары не забудь
брат шумы
rover завязывай курить
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Говорят, компакт-диск за стеклом помогает от радаров, даже от "Стрелки".
Кто ставил, как оно, работает?
Бермадей Кукуевич
zett писал(а):как оно, работает?
ещё один любитель кукол вуду...
брат шумы
Увайс Кукуевич писал(а):ещё один любитель кукол вуду...
у них там в оренбурге целая секта
Шульц
Главврач
Во-первых, покрышка становится дубовой, во-вторых- неремонтопригодной.
Пена - это пожарный случай для бескамерки, если оказался где-то в епенях.
А что бы спецом пенить заранее- для этого надо быть чисто Ровером- великим экономом на спичках!
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
neclassik писал(а):Тосол вместо омывайки,пена вместо воздуха в колёса facepalm
zett писал(а):Говорят, компакт-диск за стеклом помогает от радаров, даже от "Стрелки".
Отлично работает, и даже на этот диск пишется видео вместо ВР-а, только при одном условии:
Adaptechnic писал(а):пэ плёнка вместо лобовухи
Бермадей Кукуевич
брат шумы писал(а):у них там в оренбурге целая секта
угу... вот давеча одного лысого из газпрома завербовали. Теперь ждите громких потрясений в нефтегазовой отрасли.
Добавлено спустя 58 секунд:
Шульц писал(а):Пена - это пожарный случай для бескамерки,
с глубоким боковым порезом
Potap
Авто: Польский Запорожец
Ровер, те Зетт, помойму, уже сто лет назад все мозги вынес на предмет жобы ты выкинул н...й камеры из колес и купил нормальные безкамерки... а ты все походу мучаешься...
Ahmet99
+ отработка в систему окхлаждения
Почему легковушки не делают как военную технику, с компрессором!
Чтобы с пульта раз и накачал как тебе надо.
Приходишь на парковку, пока прогревается
натянул плёнку вместо лобовухи.
Закурил и поехал.
А, чёрт! Забыл накачать колёса! Тумбрел вверх и тачка поднимается
вместе со стрелкой давления. Любой прокол фигня!
Вот было бы круто!
Шульц
Главврач
Ahmet99 писал(а):
Вот было бы круто!
131-ый ЗИЛ купи и наслаждайся!
whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Potap писал(а):Ровер, те Зетт, помойму, уже сто лет назад все мозги вынес на предмет жобы ты выкинул н...й камеры из колес и купил нормальные безкамерки...
На шиномонтаж недавно заехал, один диск подровняли и почистили... Сказали, уже старый и в дальнейшем можно будет поставить камеру если будет спускать...
Александдр
Моральный кодекс
whitesnake писал(а):Сказали, уже старый и в дальнейшем можно будет поставить камеру если будет спускать...
Что значит старый? Кривой - прокатать. Не катается - купить новый. Регулярный ремонт элементов ходовой из-за кривых дисков геморнее и не бюджетнее последних.
Art_16R
www.longway.ru/catalog/detail.php?ID=1795
Автогерметик «LONG WAY-С» высокоэффективно заделывает проколы в камерных и бескамерных шинах, растворим в воде, не портит одежду, не токсичен, не воспламеняется, не имеет запаха.
Автогерметик «LONG WAY-С» - средство для мгновенного тампонирования проколов во время движения автомобиля на весь срок службы бескамерных шин. Он надежно защищает протектор шины до полного износа (остаточная глубина 1,6 мм), вследствие чего отпадает необходимость ремонта после каждого прокола в зоне протектора покрышки.
Герметик «LONG WAY-С» заделывает многочисленные проколы диаметром до 8 мм в зоне протектора во всех видах бескамерных пневматических шин. Использовать герметик можно как средство профилактики, залив в шину без проколов, так же как и средство дорожного ремонта, т.е. после прокола. Количество заливаемого герметика для одной шины: R13"-14" — 125 мл (в одном флаконе 4 дозы).
Это количество рассчитано на эффективную работу бескамерной шины с проколом в течении всего срока службы.
Способ применения:
Взболтайте флакон и отрежьте 1/4 кончика носика крышки герметика. Спустите воздух из шины, вывернув ниппель. Соедините кончик носика флакона и вентиль колеса прилагаемой пластиковой трубкой. Выдавите содержимое одной дозы по делениям в шину. Вверните ниппель и накачайте шину. Если шина была проколота - предварительно удалите инородный предмет.
Все уже давно придумано. Ну или ранфлэт брать
wasd
Ровер номано,усё Заливаеш через штуцер,чуть подкачал и помалу поехал.Потом надул как нуно
Не чё не брякоет
