Jager
Авто: 2115, 1,5 2005г.в.
Всем доброго времени суток!Езжу на ваз 21103.После очередной заправки на Лукойле АИ-92 почти сразу загорелся ЧЕК.Сначала подумал ,что может глюки какие,особо внимания не придал.(на динамику разгона никак не повлияло) Проехав около 50км ЧЕК потух.На следующий день пришлось еще раз заправляться.И опять поехал на ту же заправку.Снова залил АИ -92....и о чудо!Не успел отъехать и 100 метров ЧЕК опять загорелся. Машину как будто подменили.Ехать вообще отказывается.Такое ощущение ,что троит.Давишь на газ,а она не разгоняется .Как только обороты доходят до 2000тыс начинает более менее разгоняться....Купил баночку HI-GEARмягкая чистка двигателя
думал прочистить систему.Залил в бак,проехался ,прогазовал...вроде помогло.Потом залил АИ 95 ЭКТО,чтобы разбавить левый бензин.Не успел доехать до дома ,как машина просто отказалась ехать.Обороты не держит.Начинаешь заводить,такое ощущщение,что работает один гаршок.Поставил новые свечи,новый топливный фильтр...но машинка,так и не захотела больше заводиться.Сейчас пешеход.
Подскажите в чем может быть причина???
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Jager
Померить давление в рампе.
Проверить искру.
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
ошибка была походу-пропуски зажигания.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
что за мода все на бензин списывать.. Считай ошибку, ее в студию.. А потом можно уже будет бензин дерьмом поливать
Jager
Видимо это совпадение,что после заправки загорается ЧЕК????Кстати когда выкрутил свечи на 2 и 4 резьба мокрая была, жидкость практически без запаха,светло-коричневого цвета.И свечи немного засраные были ,черным нагаром.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Привет МЗ
Лайт
leon1180 писал(а):что за мода все на бензин списывать.
+1000!!! Это как дубовые сервисмены-когда облажаются и не на что больше валить валят на бензин.А хреновые настройщики онлайн валят на железо
Jager
Upitep писал(а):Привет МЗ
Здарова
tapanow
Да еслиб от бензина дело было, то прошлоб только когда 98ым разбавил
Лайт
tapanow писал(а):Да еслиб от бензина дело было, то прошлоб только когда 98ым разбавил
если в бочку с мёдом насрать-что получится?
это ты новому в магазине скажешь. только тихонько, что б продавца не смущать.
причина- наверняка МЗ. а совсем перстала заводиться возможно из за промывки, которая подняла овнецо и забила им форсунки.
мз меняй, а там по ситуации
tapanow
Лайт писал(а):если в бочку с мёдом насрать-что получится?
Это ты типо так "удачно" сравнил разбавление бензинов разного октана?
Лайт
tapanow писал(а):Это ты типо так "удачно" сравнил разбавление бензинов разного октана?
получится бочка дерьма
ты же не станешь жрать из кастрюли куда плюнули. Так и тут-чем ты разбавишь газоконденсатную жидкость продаваемую в глубинке под маркой"бензин"?чем не разбавляй-это уже НЕ БЕНЗИН а какая то горючая смесь.
Я погляжу ты мой земляк-тогда заправься ка на заправке "союзэнерго"
и потом разбавляй сколько угодно-то что будет вонять псиной-это ничего не сказать. А как едет....
tapanow
Лайт писал(а):получится бочка дерьма ты же не станешь жрать из кастрюли куда плюнули. Так и тут-чем ты разбавишь газоконденсатную жидкость продаваемую в глубинке под маркой"бензин"?чем не разбавляй-это уже НЕ БЕНЗИН а какая то горючая смесь.
Нет, если тебе под видом 92-го впарили 76ой с ферроценом, то он вполне успешно разбавляется 98ым, бензин смешивается, октан получается средним, проверено
Лайт
у меня рядом с работой АЗС союза,приезжал парень знакомый эту заправку проверять. там он сказал ВООБЩЕ не бензин-30%газовой жидкости,30%бурой жидкости и ещё что то.октан получают путём химии.Жесть. А тут водой двоих заправили под завязку-целый день "шарики"гонял из форсунок да топливопроводов,по 5 раз форсы снимал.Как то так бывает.Не дай бог такое поймать.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
tapanow писал(а):октан получается средним
ты как проверял то? октан получается никаким-та жидкость горит как попало,может поздно может рано. так что прочитай про дерьмо и мёд ещё раз.
tapanow
Лайт писал(а):ты как проверял то?
Заливал 76й
Vlad B
Зазар в свечах делай 0.8мм и МЗ не будет умирать и пробоев будет кратно меньше.
Sergator
Авто: 21099
tapanow писал(а):Лайт писал(а):получится бочка дерьма ты же не станешь жрать из кастрюли куда плюнули. Так и тут-чем ты разбавишь газоконденсатную жидкость продаваемую в глубинке под маркой"бензин"?чем не разбавляй-это уже НЕ БЕНЗИН а какая то горючая смесь.
фигня получается. из жизни-один дядька показал. В бутыль 3 л залил напополам 95-й и 80-й и хорошенько взболтал, потом поставил мол пусть постоит. Через пару часов смотрим, а бенз та разныма слоями налит(по цвету половинки различаются). Только хрен знает где какой.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Vlad B писал(а):Зазар в свечах делай 0.8мм l
по подробнее можно про зазор ?
как ты его там делаешь ?
Sergator
Авто: 21099
sveinung писал(а):Vlad B писал(а):Зазар в свечах делай 0.8мм l
щупик, молоточек и отверточка
tapanow
Sergator писал(а):Только хрен знает где какой.
В 80 добавляют краситель, в 95ом присадки. В левый бензин ещё добавляют запрещённый ферроцен, который и так везде оседает и смешивание бензинов тут вообще ниачОм
Не пишите такую жесть, какбуд-то смешиваете воду с подсолнечным маслом
astraxanez
Авто: 2110 1.5 8кл Ржавая-Ржавая.
Однако были случаи не раз , чел заправляется - доезжает до дома 10-12км = прогарают клапана , что там за ослиная моча доселе не известно.
leon1180
меня больше поражает то, что всякие "авторитетные" фурналы пишут типа .... бензин у нас дерьмо. из за этого часто ломаются лямбды, катализаторы и датчики массового расхода воздуха.. С первыми 2мя согласен.. Ну а расходомер причем??? автор статьи вообще представляет что это такое, где стоит и какое имеет отношение к бензину??
Лайт
leon1180 писал(а):датчики массового расхода воздуха.
