панель VDO 2110 ////
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> панель VDO 2110 //// вывод темы на печать
beji9III
На форуме 5 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2012 05:32
дело такое друзья..: купил 21102 2003 г.в., , из стрелок работает только температура и тахометр, стрелка скорости пляшет вашим и нашим делая оборот почти на 360, из-за этого орет бортовой компьютер, мол тормози ты 249км/ч едешь(максимум что он показывал) и это на 3 передаче.... но самое интересное это стрелка бензобака, она вообще мертвая и шевелиться не собирается, при проверке с суточным датчиком, все приборы как и должно быть делают три оборота и всё типо работает, даже мертвая стрелка бензобака, а работать так и не хотят.... есть предложения? или может плату поменять?( они продаются отдельно) или это моторчикам голову свернули? на панели приборов была накладка Pro-sport... очь нужна помошь
beji9III сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2012 06:00
1. Датчик скорости, не?
2. Датчик уровня топлива?
ну это исходя из того что тест то проходит приборка
xine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2012 08:54
Если БК видит тоже самое что стрелка скорости - стрелка не при чем, ковыряй ДС в коробке.
Стрелку топлива проверить просто, погугли макс и мин значения резюка на датчике топлива в баке, подними заднее сиденье и повесь эти резюки по очереди на нужные провода, должна показать мин и макс.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2012 08:58
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2012 09:30
Наждачная бумага и чистить массы. На АКБ минусовую клейму, 3 массы на шильке под панелью со стороны водителя. Прям даже если вроде и чистые, неокисленные чисти. Проверить вообще эти провода на целостность. Дальше датчики смотреть. Я проходил похожее.
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndruXa2505
Авто: Ваз 21102 1.5 8в 2004 г.в. Bosch M1.5.4
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2012 10:28
поддерживаю, массы врядли
AndruXa2505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beji9III
На форуме 5 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2012 08:31
теперь еще и пробег пропал и стрелки замерли в одном положении, шо за писецтам творится....датчики проверку не проходят.....
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 146тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2012 08:41
предохранитель F19 посмотри.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
