MiraiNik
Менял задний ступичный подшипник пару дней назад, по дурости затянул что дури было - трубой около 80 см всем весом 70 кг. Отъездил не очень много, есть ли смысл ослабить затяг? Или все что могло испортиться уже испортилось. Но если судить по положения гайки до замены - то недотяг. Или где-то в этом же районе. Вывешеное колесо крутится нормально. Люфта нет.
Последний раз редактировалось: MiraiNik (28 Ноября 2012 00:21), всего редактировалось 1 раз
Авто: Passat B5 1.8T AEB
MiraiNik писал(а):затянул что дури было
Мало у тебя дури. Если действительно хорошо тянуть - резьба с хвостовика шруса слезает как миленькая
Раз колесо крутится нормально и (надеюсь) "электрички" при 40 км/ч нет, то ничего делать не нужно.
TDream
MiraiNik писал(а):рубой около 80 см всем весом 70 кг
это получается 56кг/м, при норме 23-25.
MiraiNik писал(а):если судить по положения гайки до замены - то недотяг
Это ни о чём.
MiraiNik писал(а):есть ли смысл ослабить затяг
Только с новой гайкой (имхо)
MiraiNik писал(а): Вывешеное колесо крутится нормально. Люфта нет
Ну и катайся, т.к.
MiraiNik писал(а):все что могло испортиться уже испортилось.
MiraiNik
забыл написать - задний подшипник.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
TDream
Чего можно ожидать?
TDream
MiraiNik писал(а):задний подшипник.
19-23кг/м
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
MiraiNik писал(а):TDream
Чего можно ожидать?
Дык у меня похожая ситуация. На СТО затягивали метровым ключом, ногой, (передний подш), а я не знал норму
, х.з. сколько там кг/м, катаюсь, уже несколько лет.
MiraiNik
TDream
Мне человек, который одолжил трубу и занимается машинами когда я там по гаражам еще мелкий бегал, сказал, что он всегда затягивает встав своими 90 кг на нее.. Ну и я повторил. Хотя пишут мол подшипник рассыпецо атк или ваще заклинит. Не знал шо так не стоит делать.
MiraiNik писал(а):забыл написать - задний подшипник.
Без разницы. Перетянутый подшипник просто быстрее (понятие очень относительное) помрёт. Раз ты на нём уже поездил, то перезатяжка только ускорит процесс.
TDream
MiraiNik
Нада знать матчасть.
MiraiNik писал(а):встав своими 90 кг на нее
Эт он с ГАЗонами, наверно, спутал
MiraiNik писал(а):пишут мол подшипник рассыпецо атк или ваще заклинит
Не, скорее резьба дрыснет.
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
ИМХО на наших авто если ступичные подшипники не конусные то перетянуть его не получится, если только резьбу сорвать. Это вот на классике, там да, если перетянешь то подшипник долго не проездит, и ровно точно так же если не дотянешь, так как там конусные подшипники.
Солярко
Авто: Кашкай.
SAuto писал(а):ИМХО на наших авто если ступичные подшипники не конусные то перетянуть его не получится
Тоже так думаю, а они там не конусные.
Ну посмешили... со своими моментами...
TDream писал(а):Нада знать матчасть.
Во-во...
SAuto
+100
Тяните хоть до усёру, ничо ему не станется, а моменты указаны для ограничения по резьбе, шоб её не сорвать особо одарённым тянульщикам.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
От перетяга ничего не будет, только если резьба не выдержит.
Vlad B
Кароч весь цимес будет при повторном снятии подша при следующей замене, как бы целиком кулак не снимать и на помойку.
Vlad B
Речь про задний, еси чо...
MiraiNik писал(а):Менял задний ступичный подшипник пару дней назад
MiraiNik
В опщем понятно все, забить и забыть..)
На повестке дня другой вопрос - чувствуется каждая неровность на дороге, а лежачие вообще страх лучше выходить и толкать через них, копим денег на вложения в новую подвеску)
