Quattro
Подскажите плиз, что необходимо для увеличение мощности двигателя на 21065. Фильтры, прямоток, двигатель ?
GUM
1)Один из множества вариантов это переделка корпуса воздушного фильтра чтобы воздух в двигатель подавался не через узкую щель
короче вместо кастрюли с крышкой две тарелки снизу и сверху
Есть тут конечно и свои минусы но для летней эксплуатации вполне приемлемо и эффект очень ощутимый
G7
начни с БСЗ, продолжи солексом, потом валик. и если этого будет мало увелич объем.ПРямоток это шум и все. а фильтр по веселее сделает машинку чуть-чуть. Или сразу 1,8воткни на нем уже и БСЗ и солекс стоят
Mihail_07
Авто: много разных
GUM писал(а):1) но для летней эксплуатации вполне приемлемо и эффект очень ощутимый
Зимой тоже ничего...
