Объясните , как стравить давление в системе для замены топливного фильтра, через рампу, али как ещё
Labys
Авто: 2115 - продана. Ford Focus I - 2002г. 1.6 - продан. BMW E60 535D 2008 года.
Не надо ничего стравливать. Просто крути гайки и ничего не бойся. Там нет давления. Удачи.
Сергей.
давление есть :cool:
сними разьем с бензанасоса и заведи двигл
как заглохнет - давления нет :cool:
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Не надо ничего никуда запускать, задираем зад, и скручиваем старый, можно ченить подставить и накапать туда пол стакана бензина. Ставим новый, закручиваем с учетом направления движения топлива в системе и направлением на фильтре. Естественно все творим на машине с выключенным зажиганием, 8-) по желанию!)
Labys
Сергей. писал(а):давление есть :cool:
Справедливо - для рампы.
Olegin
Ну, может быть рампы бывают разные, но у меня слева на ней черный пластмассовый колпачек под плоскую отвертку, под колпачком клапан - нажимаешь на него - бензин немного стравливается, давление уменьшается.
Когда откручиваешь фильтр, грамм 200 выливается из самого фильтра...
tdv
Вчера менял фильтр. Заехал на яму, открутил старый, капнуло немного бензина из самого фильтра, прикрутил новый. 10 минут работы.
