Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Всем привет!
Сегодня показали небольшой фокус с моей десяткой если вытащить кнопку включения габаритов и вставить не много по другому, то включается зажигание тоесть пускается ЭБУ, бензонасос. и т д.
Был немного в шоке.
Порывшись немного в интернете нашел вот это:
http://rutube.ru/tracks/2728505.html?v=0359e9eb4c6aed5b75c8a9b105c3a091
Кто что скажет, как избежать угона этим способом.
Модераторов прошу сразу не отправлять в курилку.
Спасибо
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Защититься проще паренной репы - диод в цепь посветки кнопки, которая светится при включенном зажигании
wind
Авто: 21103
Rexroth писал(а):Кто что скажет, как избежать угона этим способом.
Да если надо будет угнать, не поленятся провода от зажигания замкнуть...
От угона - сигналка, да имобилайзеры... Можно еще секретку воткнуть куда-нибудь... Я лично с этим париться не собираюсь... Если захотят угнать, способ найдут
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Rexroth писал(а):Всем привет!
Был немного в шоке.
А ты думаешь, что такая большая проблема нужный провод в замке зажигания замкнуть или просто тупо свернуть ЗЗ сверткой за 1-2 секунды?
Все сиги, секретки и т.п., если вдуматься, то добавляют в штатные цепи "сухой контакт".
Нашел, замкнул и поехал.
Со штатным иммобилайзером - только при наличии программатора или "чистого" ЭБУ.
Chai
Авто: 2113, 2006
Rexroth
MikeS писал(а):Rexroth писал(а):Всем привет!
Был немного в шоке.
я согласен что очень просто можно замкнуть провода на замке зажигания.
Кстати был активирован штатный иммобилайзер-результат через 1 год перестал видеть второй черный ключ и красный до кучи.
Пришлость прерпрошиваться.
Dmitriy_NMSK
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Я сейчас тоже попробывал зажигание да действительно включается но стартер не врубается на все кнопки жал пофигу.
БРИЧКИН писал(а):Я сейчас тоже попробывал зажигание да действительно включается но стартер не врубается на все кнопки жал пофигу
я отверткай тыкал, сига орала, но я поехал)) ломать замог зажигания не стал
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
БРИЧКИН писал(а):Я сейчас тоже попробывал зажигание да действительно включается но стартер не врубается на все кнопки жал пофигу.
с толкача надо
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
Rexroth писал(а):Кстати был активирован штатный иммобилайзер-результат через 1 год перестал видеть второй черный ключ и красный до кучи.
Значит просто не повезло. У меня 5 лет - все нормально. Хотя может и не видит второй ключ и красный, я всегда одним пользуюсь
А по теме, думаю не стоит парится, т.к. даже сигналка не защищает авто от грамотного угонщика.
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Тока я не понял, что он нажимает правой рукой (в ролике)
schumi_st
Авто: 2101-1975г.в>21103-2004г.в
шото похоже на запуск с брэлка сигналки. Может мне кажется. Но звук такой как будто стартер крути еще 2 сикунды после запуска такой ефект на автозауске у меня.
Bizz
Promo
То есть, из ролика видно, что при замыкании трех контактов происходит включение зажигания
, а вот дальше непонятно. Правая рука куда-то уходит и что-то жмет, хрень какая-то
Да он нажимает на какуето кнопку. Короче надо просто ставить на руль блокиратор или коробку. А Лучше и туда и туда..
.. Ну это не только болезнь наших машин, у друга королу в сервизе заводили новую. Мы забыли ключи, и они вытащили кнопку аварийки замкнули 2 контакта и она завелась. Нам сказали, так лучше неделать, потому-что если ни то тронёшь подушки могут стрельнут
.. Так что вот так товарищи...
Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Это все фигня.... у меня Приора 2008 год, у 2х других друзей тоже приора. У одного 2007 года, у другого 2008 го. Так вот, у того друга у которого 2008 го года, ключ зажигания подходит к моему замку зажигания, мой ключ к его замку зажигания подходит. У машины 2007 года не подходит ни таку ни так. Прикол в том, что ключ подходит только к зажиганию, двери и багажник не открывает. На работе у знакомого, тоже приора конец 2008 года, люкс вроде. Мой ключ заводит его машину но замки его не открывает. зато его ключ открывает мои замки, но зажигание нельзя повернуть. Вот вам ваз. Слышал как то что на 10ках один из 100 комплектов ключей подходят друг другу. на приоре похоже больше) так блин замок чтоли менять??
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Rexroth писал(а):диод в цепь посветки кнопки, которая светится при включенном зажигании
Наверно, правильнее, которая светится при включении наружного освещения..
urman
Авто: 21101
на стартёре что перемыкать?
там верхний толстый болт торчит
потом под им нижний толстый
и третья фишка (я так понимаю от замка зажигания)
( у меня через раз замок или не замок поворачиваю ключ . а в ответ тишина! хочу вкл зажигание и отвёрткой .....в стартёр. если с первого раза заведётся... то )
urman
Авто: 21101
методом тыка сам догодался!
верхний стартёрный болт-шпилька соединил со штекером на который фишка одевается и стартёр закрутился
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Rexroth
всего-лишь выкрутить один болт крепящий накладку 16валве
Gunna
Авто: Ваз-21102
leon112
Авто: мото, вело
urman писал(а):на стартёре что перемыкать?
С какой целью интересуешься?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
иммобилайзер надо активировать в салоне. и пофиг все кнопки и замки. еще пару фишек в диагностическом разьеме поменять. а для верности и в эбу пару дорожек перекинуть. и плевать на всех желающих завести ваше авто гопников.
