serega ##
Авто: ВАЗ-девять, Torneo - sir
Ваз 2109 карб., высокая панель.
Как быстрее выполнить эту операция, желательно пошагово написать?
А то на улице -30. Яма есть.
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6, 21129, мкпп ваз. Калина хетчбек 11193, 2012, дв.11183-50, Е-газ
serega ## писал(а):желательно пошагово
А шо там пощагово то...??? Слил жижу, снял патруки с крана под капотом, в камасутре сделал то же под торпедой... Установка в обратном порядке...
serega ##
У меня кран заклинило в закрытом положении. В салон же все польется, когда патрубки сниму, а тут фиг чо подставишь.
serega ## писал(а):У меня кран заклинило в закрытом положении. В салон же все польется, когда патрубки сниму, а тут фиг чо подставишь.
Мысль токо появилась, так шо лови...
Под капотом снял патрубки, и сверли засонку в кране, пусть льётся НЕ в салон...
serega ##
kazak1102 писал(а):Под капотом снял патрубки, и сверли засонку в кране, пусть льётся НЕ в салон...
Спасибо за идею! Попробую, если подлезть получится
kenz
Авто: 21715-31-055
serega ## как вариант подцепить отверткой из-под машины или на край пробить отверстие все той же отверткой.
serega ## писал(а):В салон же все польется, когда патрубки сниму, а тут фиг чо подставишь.
Видимо ни разу краник не менял.
Не с крана сначала нужно шланги снимать,а с штуцеров радиатора,перед этим подсунь под них хоть коврик с пола.
Вот на него и выльется немного,а если в корыто коврика тряпку бросишь,то она все и впитает.
Останется чуть лишь в самом шланге - согнешь его вниз,выльется и из него.
volokh
На яме снимаешь два шланга к кранику в моторном отсеке, ОЖ сливаешь в емкость. Там литра 2-2,5 максимум сольется. Шланги к печки можно пережать струбциной, чтобы из двигателя не сливалось лишнее.
Откручиваешь две гайки со сторон моторного отсека. Снимаешь шланги в салоне. Вынимаешь кран салон.
Вот если бы у тебя ямы не было
serega ##
Усе, поменял.
Ушло на все, с перекурами и захождениями домой погреться, 3 часа.
Сначала слил с радиатора, через сливную пробку, потом открутил патрубки с крана в моторном отсеке и от туда поочереди.
Заклинутый кран, в закрытом положении не много пропускал, поэтому слил все и в салоне ни капли не упало.
Самое беспонтовое, это откручивать кран без трещётки
lacossta12
Авто: 21099 карб ВП 2000г
с радиатора мог не сливать. с блока только
я когда менял, шайбы забыл поставить. чем это чревато?
serega ##
lacossta12 писал(а):чем это чревато?
Да ниче поди не будет.
lacossta12
ну я тоже так подумал и не стал переделывать. в такой холод без ямы плюнул
beto78
Авто: 2115
Друзья, очень сорри, я правильно понял что торпеду снимать не надо.
Я не прикалываюсь, просто был убежден что надо!
2. Как определить течет кран или радиатор?
Сохатый
beto78, ты кран или радиатор печки менять будешь? Если кран, то панель не надо трогать, она абсолютно никак не помешает.
beto78
Авто: 2115
Есть сладкая лужа.
Куплен кран.
Однако я сомневаюсь кран или радик.
Как определить?
Про панель понял!
Сохатый
Как определить.. дай машине сутки постоять на холоде, скинь под бородой крышку боковую, посвети фонариком и посмотри откуда мокрит..ю
beto78 писал(а):я правильно понял что торпеду снимать не надо.
нет не надо.
beto78 писал(а):2. Как определить течет кран или радиатор?
кран смотрим с престрастием и всё будет видно и ясно с ним.
если радик то потекёт либо на вод коврик либо может и на пассажирский.
beto78 писал(а):Однако я сомневаюсь кран или радик.
какие нафиг сомнения?
где стоит кран и где стои радик, неужели не понятно что если кран потекёт то это будет тупо в салон под шумку ибо кран стоит на кузове .
радик стоит дальше от крана .
также когда бежит радик то это видно по боковинам печки тоесть по тому месту куда входит радик печки, в этом месте будет влажно/мокро, над педалью газа есть окно радика печки так же если текёт на коврик водителя то будет мокро/влажно в этом месте.
Физику никто ещё не отменял и есно дело что жижа не сможет прыгнуть с крана и течь на коврик или на печку жижа так же не прыгнет с крана.
Иногда продукция Таззерати, ломает законы и ставит их с ног на уши) )
