sashok2011
Авто: ваз 2115 1,6і 2010 г.в. ЭБУ М73 Ителма
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.У меня пятнашка со штанным ц.з. и установили сигналку,прошло где-то около 3 лет,всё было нормально,но вот появилась проблемка.Когда открываю с сигналки на брелке показывает снято с охраны,а дверь не открылась,открывается только после второго нажатия на кнопку открытия.Подумал глюк брелка,но со вторым так-же.Может кто знает в чём причина.подскажите.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
sashok2011
сигналку в ремонт, не первый случай именно с этой моделью
VN
Просто надо проверить сигналы управления с выхода сигнализации.
Каким образом подключено к ЦЗ?
Предположим что по слаботочной схеме. То очень вероятно что это проблема реле штатного блока ЦЗ.
Dsoftgroup
проверить можно просто потягав за свисток водительской двери вверх-вниз... обычно нормально не ставят привод на дверь и он со временем перестает нормально тянуть, и выходит такой глюк
