Стояночный тормоз (ручник), вопросы - 21124
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стояночный тормоз (ручник), вопросы - 21124 вывод темы на печать
Ramsus
На форуме 5 лет
Авто: Киа Рио 2016
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 21:48
Уважаемые форумчане! Вопрос в следующем у меня... В ходе ручника около 7-8 щелчков стало со временем и он как бы раньше так высоко не поднимался. Блокирует колеса только на последнем щелчке, и то как то не доверяю ему... Предполагаю, что вытянулся трос и нужно подтянуть. Я так понял, что где-то у глушителя есть натяжитель троса с контргайкой. Где именно там, можно узнать? А то гараж предоставляют буквально на час-полтора завтра, так что времени искать и самому разбираться совершенно нету, очень надеюсь на вашу помощь. И еще... Насколько сложный процесс? Реально ли дотянуться накидными и рожковыми ключами?
Ramsus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 22:10
Увеличился диаметр барабанов, а колодки износились. Частично лечится увеличением размера распорной планки на 3 мм. Я себе подваривал сваркой и стачивал в одинаковый размер.
В результате при сборке рычаг стоит перпендикулярно планке и при первых-же движениях ручника рычаг через планку разводит колодки.
У тебя сейчас между планкой и рычагом есть зазор, который ручник выбирает 5 щелчков, а только потом начинают двигаться колодки.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 23:18
Над резонатором шпилька с двумя гайками на 13.Лучше крутить трубчатым ключом или высокой головкой(рожковым неудобно).
Последовательность регулировки:
ослабляем контргайку натяжного устройства;
вращая регулировочную гайку, натягиваем трос;
полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 3-5 зубьев по сектору;
при полностью отпущенном рычаге колеса должны вращаться свободно, без заедания; затягиваем контргайку.
Правильно отрегулированная стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне 23%.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 23:32
Есть в продаже накидные на 13, с трещеткой. С поворотной рабочей частью. Тоже удобный девайс.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ramsus
На форуме 5 лет
Авто: Киа Рио 2016
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 23:56
Так... Все таки трос мне смотреть или же "планку"? И где находится эта гайка с контргайкой под автомобилем тогда? Можно картинку? А то не совсем понимаю Sorry
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2012 00:26
+ много.Давно хочу купить.Но у него момент мах 10Кг*м http://wuerthmarket.ru/products/by_category/60/14/05/281/ По этому расконтрить гайки лучше простыми ключами.Где именно? см. фото в мурзилке http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-13-snyatie-uzlov-i-regulirovka-stoyanochnojj-tormoznojj-sistemy.html
Перед тем как откручивать,тягу очистить от ржавчины карчёткой и пролить ведешкой или маслом с керосином.
Что бы не обломать тягу при закручивании гайки, спереди желательно её зафиксировать.Я использую
Последний раз редактировалось: Vit59 (05 Декабря 2012 17:28), всего редактировалось 1 раз
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2012 11:44
Писал же - где задняя часть резонатора.Если уж совсем не дружишь с техникой,то просто посмотри куда идут троса ручника и увидишь на конце уравновешивающую планку 4 и регулировочный болт 3 с контрогайкой 1 и гайкой 2.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=148288
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=223661
блог
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2012 19:36
WD-шку не забудь и побольше, а из ключей уже посоветовали
лучше не придумаешь. 300...400 руб такой ключ на 13 стоит, но удовольствие получаемое от работы в таких стеснёных условиях как там, просто неоценимое.
Ну это уже для гурманов. Wink
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2012 22:19
Ramsus
открой мурзилку , найди нужный параграф с картинками и регулируй ручник facepalm
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ramsus
На форуме 5 лет
Авто: Киа Рио 2016
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2012 22:52
sveinung писал(а):
Ramsus
Я не знал где он находится, умник facepalm
Кто откликнулся, всем спасибо! Просто подтянул трос, 4 щелчка и держит очень хорошо Drinks or Beer
AndrDvin
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2012 23:05
Скоро уже будут спрашивать где дверь открывается facepalm
ТАЗы валят
AndrDvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ramsus
На форуме 5 лет
Авто: Киа Рио 2016
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2012 00:43
Ты, наверное, родился и сразу все знал. Повезло. Не надо делать умный вид, унижая других. Я новичок. А форум для чего? Общаемся, делимся опытом, помогаем друг другу. Если тебя напрягает что-либо, пройди мимо.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2012 11:07
Скажу тебе такую вещь. Я, когда пришёл на форум, первым делом залез в фак. Который для того и создан, чтобы в него новички лазили. И там, в этом факе, есть ссылки на мурзилки. Книжка про машину с картинками и инмтрукциями. Она отвечает на все вопросы по машине. Форум для того, чтобы люди делились опытом, как снять печку не разбирая полмашины или как менять сцепление на домкрате.
Либо проконсультироваться по производителям запчастей.
Но никак не для обсуждения подтяжки ручника. Справедливо тебя ткнули. Pardon
В правилах форума кстати есть пункт про баяны и вопросы из фака. Просто модераторы поздно встают и добрые.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2012 12:15
gpn +1
Я лет 5 или 6 просто читал форум и находил ответы на все возникающие вопросы. Так что и регистрироваться особого смысла небыло.
Тогда форум был гораздо интереснее. Такие вопросы и идеи обсуждались, что и неловко было всякими пустяками типа "где находится" грузить умных, деловых (так всегда полагаю в первом приближении) ветеранов форума.
Спасибо им, и покинувшим форум и остающимся!
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2012 17:24
а я первым делом купил инструкцию к автомобилю и первым делом ищу ответы на вопросы именно там.
после нашел автопроспект, после уже автолада.
да и то , на форумах больше спецы по "колхозу" Pardon
попробуй ещё из общего потока советов , за частую нелепых и от балды , выцепить истину, тем более будучи новичком.
я же тебе прямо ссылку дал на регулировку ручника facepalm
совсем деревянный , что-ли facepalm
AndrDvin
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2012 09:15
Друг это не я тебя унижаю, а ты сам себя унижаешь такими вопросами! Я как купил машину так сразу купил мурзилку и прочитал её раз 10, терперь наизусть расскажу! Ой как я много с помошью ниё сделал, хотя до много и сам доходил. Хадно всё хорошь тему раздувать - проехали. Покупай мурзилку и учись капиталить двигатель hehe
ТАЗы валят
Ramsus
На форуме 5 лет
Авто: Киа Рио 2016
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2012 16:47
Ты не педагог, часом?
za_k_on писал(а):
Форум для того.
для того, для сего,
а я вот про ручник спросил, если тебя напрягает - пройди мимо, не будь затычкой в каждой бочке facepalm
а это уже не тебе решать.
И еще.. для таких "умников", описание раздела: Общение и обмен опытом владельцев автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, LADA PRIORA. В Форуме участвуют специалисты ВАЗа.
Ты это для чего написал? Расскажешь тем, кому будет интересно.
Неловко тогда, когда соседские дети на тебя похожи. А из-за пустяков собираться в кучку на форуме и пытаться выставить себя в лучшем свете на фоне новичка - это, как минимум, не по мужски. Раб страха.
Будь проще ок
Я тебе не друг, если дел у тебя нет, кроме того, как читать одну и ту же книжку 10 раз - твое право. У меня нет на это времени, поэтому я задал вопрос, надеясь на адекватную помощь, но получилось смешно. Вроде все мужики, а взвыли как девочки, один вообще сразу за модераторов спрятался - курам на смех... Удачи на дорогах.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2012 17:02
Не читал все. Не одобряю.
ИМХО - это форум. Здесь общаются. Если всех посылать тупо в ФАК, то форум можно закрывать. Курилку оставить Smile
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2012 18:00
kotmu
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
