1970искандер
Когда поворачиваю,особенно слышно на малой скорости и с места,слышен хруст-скрип спереди.Особенно вправо,да и влево тоже.Был у узбеков в сервисе,они сайлентблоки приговорили и втулки стабилизатора.Работа дорогая,2500руб.Но доверия к ним нет,они всегда пытаются заменить полмашины и денег содрать.Что скажете?Спасибо.
Rezo
Поэтому нужно делать самому.
Неправильно приговорили - похоже на шаровые опоры.
pcb
хруст-скрип Что скажете?Спасибо.
У меня снег налипал на колесо при небольшой скорости оставался на шине а при повороте обдирался об подкрылок.
Хотя скрип хруст он разный бывает.
рашид55
Сайлентблоки при повороте-что то не то.Втулки стабилизатора-даже близко нет!Либо шарики,либо маятник,менее вероятно,но бывает что наконечники.
Уткин
О ужас ! Похоже шаровая!
Dik 2107
В первую очередь проверь шаровые, очень похоже на нижние. Руль при парковке последнее время туже не стал? Если тугой то точно они.
realking
прокатись на яму пусть кто нибудь покрутит руль а ты пальцем держись за шаровую если она почувствуешь вибрацию у меня вот после дождя дикий скрип стоял...поменял и все хорошо
Andrey_78
Как сайлентблоки и втулки могут скрипеть именно при повороте??? Если скрипят, то всегда.
venom689
+1 склоняюсь тоже к ним
D_K_
Шаровые не трудно проверить. Снимаешь колесо и опираешь машину нижним рычагом на что-либо чтобы пружина была нагружена. Откручиваешь три болта крепления верхней шаровой чтоб не выбивать шаровые лишний раз, приподнимаешь верхний рычаг чтоб не мешал и вращая на нижней шаровой эту открепившуюся конструкцию слушаешь скрипит шаровая или нет. Затем можно подвигать верхнюю шаровую и послушать. Работы займут с полчаса, зато гадать не придется какие шаровые менять и менять ли вообще
kunnapuu
А нагруженная пружина при отсоединении верхней шаровой не задерет верхний рычаг так, что потом назад не собрать?
