Как установить распорку срочно нужно
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как установить распорку срочно нужно вывод темы на печать
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2012 22:26
Модераторы простите, но очень нужно, а ветка тут своя и живая. Распорку переднюю мне изготавливают, ориентируюсь на чертежи выложенные в ветке тюнинг. Толщина металла, ложащегося на чашки стоек 3 мм. На левой стойке шпильки адсорбера приварены с завода как-то наляписто вроде. Как прикручивать растяжку к чашке: прямо поверх сварки- боюсь что нормально не прижмется к стакану и не прижмет опору в свою очередь или подложить шайбы под растяжку тем самым компенсировав сварные ляпы? Адсорбер с креплением будет сверху. Или я через чур заморачиваюсь?
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Я 7.2
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2012 22:40
там по месту сам поймеш где напильником доработать , я лично 2 отверстия увеличивал . а крепление адсорбера нормально стянулось гайками . смотри по месту Drinks or Beer
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2012 23:52
Ты к тому что растяжка притянется гайками на 8 к кузову нормально и сварка шпилек адсорбера ей не помешает? Drinks or Beer
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2012 01:03
Не черта не пойму фото что за шпильки? Это шпильки крепежа авбойбера?, сделай отверстия в растяжки и все, и крепи ее по верх крепежа абсойбера под 2 шпильки опоры подложы шайбы толшиной крепежа абсойбера.
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2012 01:13
как повезет , я свою ставил мерил раз 5 , подтачивал и даже правую сторону изогнул на пару градусов по горизонтали . а потом все нормально притянулось . по сварке на шпильках не скажу , у меня там ее мало. смотри по месту . у меня все притянулось , дерзай Drinks or Beer
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2012 21:51
wirtgen писал(а):
смотри по месту
Так и заделал тоесть просто взял и притянул, а крепление адсорбера поверх. Гайка на 8 (крепления опоры стойки) как оказалось довольно большое усилие создает при затягивании: растяжка из 3 мм металла, а притянулась и облегла стакан кузова как приваренная. Спасибо всем Drinks or Beer
