не "заводится"!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> не "заводится"! вывод темы на печать
Michel77
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 08:34
Подскажите,кто знает!Проблема в следующем:после замены помпы в сервисе, машина стала дергаться на ходу,причем как на газу, так и на бензине,заводится плохо,стартер крутит,но не схватывает,затем всетаки заводится, но поработав,резко падают обороты и глохнет,завести после этого практически невозможно.В чем проблема?Заранее спасибо всем!(ВАЗ21074,карбюратор,2004г.в.)
Michel77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 10:11
Могу сказать только одно,-помпа тут не при делах. Симптомы на газу и бензине -одинаковые. Однозначно -не карб. Остается смотреть зажигание(электрика). Вот там и копай. А езчо посмотри клапан(краник) переключающий газ-бензин. Возможно подает два топлива зараз. Движка захлебывается и пока не испарится чуток-не заводится.
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
anykey
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2012 14:11
+1 у меня такое - холосты не держало на газе, но тогда на каком нибудь из видов топлива она все таки должна ехать. проверь ЭПХХ
черный педоро властитель точно хуже!
anykey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michel77
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2012 08:43
Всем спасибо.Проблема была в том, что был плохой контакт на одном из проводков в жгуте на коммутатор.Какой не знаю, узнал методом "тыка"))).заменил на новый и все заработало.
