Добрый вечер всем!!!
Два месяца назад взял 15ку, 2007г. мотор 1.5. На холодную заводиться без проблем, держит обороты как положено, но только стоит прогреться до 50 градусов на холостом начинают временами прыгать обороты 800-600, потом начинает работать нормально, потом снова. На ходу едет как надо. На диагностиках был сказали все нормаль, датчики все в рабочем состоянии, ходили ходили вокруг машины так ни чего и не смогли сделать, не знают в чем причина. Все что можно было они уже развели меня на деньги. Инжектор чистили 2 раза ( с химией,и ультразвуком), дроссель чистили, клапана регулировали, лямду, свечи, провода, РХХ, бензонасос, фильтры все поменял эффекта ноль. Сапун почистил. А если отключаю разьём от лямды работает ровно. Помогите уже не знаю что и делать!!!
Последний раз редактировалось: marchenko45 (10 Декабря 2012 17:15), всего редактировалось 1 раз
d.dmitry
marchenko45 писал(а):А если отключаю разьём от лямды работает ровно. Помогите уже не знаю что и делать!!!
Смотреть что там лямбда рисует надо, коррекции по ней.
При работающем двигателе лампочка "чек энджин" светится?
если разьём отключаю от лямды то светиться. Атак нет.
marchenko45 писал(а):Инжектор чистили 2 раза ( с химией,и ультразвуком), дроссель чистили, клапана регулировали, лямду, свечи, провода, РХХ, бензонасос, фильтры все поменял эффекта ноль.
А ДМРВ?
ДМРВ тоже меняли все без изменений.
