RijBayCan
Здравствуйте все!
Машина ВАЗ 21083.
Значит такая проблема: При отпускании педали сцепления происходит удар который передается в кузов и после машина начинает ехать! (В нормали должно быть: отпускаешь педаль сцепления и машина плавно начинает ехать, а здесь НЕТ).
Синптомы такие какбудто изношен палец в коробке (который стоит в рудукторе помоему так он называется)!!! Но я его менял проблема не ушла!
Че за фигня? Может кто сталкивался, как избавились от этого?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
RijBayCan писал(а):Здравствуйте все!
Машина ВАЗ 21083.
Ты емешь в виду люфт в сателитах дифернциала, но он обычно на кузов ударом не передается, может изношены опоры движка, скорее задняя.
RijBayCan
Да именно его я и имел ввиду! Только не люфт в сателитах а изношеный палец.
Нет это не опоры! Это гдето либо в коробре либо в приводах.
Ощущения такиеже как при изношеном пальце. Отпускаешь сцепление (не бросаешь его, но и не очень тихо отпускаешь) и ... дынц тронулись.
evgoler
А на ходу стучит при отпускании сцепления? Если только при трогании с места, может это движок об защиту картеру стукает?
RijBayCan
На ходу все нормально!
Это происходит только при трогании!
Защиты у меня нету вообще!
Крестьянин
Да,это именно ось сателитов!
И если не помогла замена самой оси,то придется менять
дифференциал в сборе.
Помню давно,еще на моей первой девятке была такая беда,
закончилось дело тем,что ось эта перетерлась,и пробила картер КПП.
RijBayCan
Крестьянин писал(а):Да,это именно ось сателитов!
Да знакомая ситуация! У моего друга тоже коробку пробило когда полец сломался!
Ладно придется снова коробку разбирать!
