Замена топливного шланга от топливного фильтра,
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена топливного шланга от топливного фильтра, вывод темы на печать
Вазок2112
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2012 18:39
Можно ли поменять вот этот шланг который идет от топливного фильтра, заменить не снимая бака?
 Размер файла:  21,23 KB
 Просмотрено:  225 раз(а)
Вазок2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vahan
На форуме 6 лет
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2012 19:24
Это какой шланг? От бензонасоса к фильтру? Тут кажется штуцер с одной стороны.
Vahan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вазок2112
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2012 20:50
нет это шланг от топливного фильтра к рампе
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2012 20:53
теоретически можно, пробовать надо штуцер фильтра со стороны БН вытаскивать-затаскивать
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TRAКTOR
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21114(08г.)
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 02:00
Можно,но придётся приспустить на лентах его немного чтобы пролез шланг.Или опустить на что-нить бак.
Я всё делал без ямы с земли.За час управился.
TRAКTOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вазок2112
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 14:52
А шланги нужно отсоединять от бака (заливной гарловины, шланг вентиляции)?
TRAКTOR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 11:38
Ой,точно не помню.
Но лучше отсоединить.а то мешаться будут
