заводится и глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> заводится и глохнет вывод темы на печать
Alazavr
На форуме 5 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2012 21:47
Здравствуйте. может кто сталкивался с проблемой ваз 21104, 1,6 16кл. 2007 г.в. Проблема в следующем:завожу машину ... двигатель работает ровно 800 об. около минуты, потом обороты начинают плавать и машина глохнет. Началось такое как ударили морозы.
Alazavr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2012 22:02
потом заводишь и нормально работает? было так же точно. причин масса. у меня вылечилось сменой прошивки. а так начни с чистки ду, свечи, рхх, дпдз и т.д.
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alazavr
На форуме 5 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2012 22:13
нет потом заводишь и тоже самое,даже двигатель прогреть не могу ...
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2012 22:46
а что свечи "говорят"? давление топлива пробовал проверять?
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2012 22:54
Глохнет резко, или с перебоями ?
Если резко - это электрика скорее всего.
Если с перебоями - скорее всего с топливом проблемы.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alazavr
На форуме 5 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2012 22:56
свечи и топливо еще не смотрел время не было, хотя свечи врядли менял недавно ,схватывает хорошо и работает равномерно некоторое время.
Глохнет постепенно обороты начинают прыгать и уменьшаться и глохнет
Последний раз редактировалось: Alazavr (14 Декабря 2012 22:59), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2012 22:59
Alazavr писал(а):
глохнет постепенно обороты начинают прыгать и уменьшаться и глохнет
Вода в баке\магистрали ?
Есть возможность загнать в теплый бокс ?
Или нужны данные с датчика температуры двигателя (которые уходят в мозги). Мож чудит...
А бензонасос не отключается ?
Какраз около минуты может работать на остаточном давлении в магистрали.
Alazavr
На форуме 5 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2012 23:02
Бокс занят пока,но возможность есть,на морозе не особо поковыряешься сейчас((вода в баке врядли
Бензонасос работает,причем если давать газу рывками, то глохнет не сразу,а вот датчик температуры в последнее время начинал работать только когда машина до 90 С нагревается
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2012 23:14
Это по БК ? Или по приборке ?
На приборку отдельный датчик.
На ЭБУ - свой.
Тот, что на термостате и с двумя проводками - это для ЭБУ.
А с принажатой педалью газа глохнет всеравно ?
Alazavr
На форуме 5 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2012 23:20
это по приборке,по бк не смотрел.С принажатой педалью газа тоже глохнет
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 13:50
Alazavr писал(а):
(вода в баке врядли
легко
рекомендую для профилактики: снять бензонасос, проверить бак, пролить 0,5-1 литр спирта через топливную трубку, что бы стекло в бак и протереть бак.
Возможно как вариант (обдумай только, перед этим проверить бак и убрать все топливо) смешать 300 гр растворителя с 1 литром бензина. Заправить в пустой бак и запустить мотор - прогнать по топливной системе. Потом сразу заправить из канистры и еще раз дать немножко поработать.
Массы, датчики, мойку ДУ надо сделать/проверить.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alazavr
На форуме 5 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 15:27
Спасибо попробую,сейчас в бокс оттащю,потом отпишусь
Сергей Ко
На форуме 7 лет
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 23:42
было такое после 5 дневного простоя(простой впервые с 2009 года).Завожу глохнет завожу глохнет хз что там было,но вылечил так:завёл и минуты 2 держал педаль газа на 1500 оборотов и она раскочегарилась.Грешу на какие то траблы с топливом.
Сергей Ко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alazavr
На форуме 5 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 17:05
Всем спасибо,проблема решена большие подозрения на плохое топливо
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 17:30
скорее всего - влага в топлиной системе. Заливать зимой под горлышко - единственный выход
меняю мусор на деньги
Гомер Симпсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 18:08
Было похожее в феврале, в пик морозов. Но несколько по другому - двигатель схватывал, но не набирая оборотов через несколько секунд глох. После 2-4 попыток заводился как положено.
Морозы ушли, с ними и проблема, во всяком случае при -20 не возникала.
Грешил на масло п/с Кастрол магнатек 10W40, которое было уже на излёте.
Кто, что думает про эту причину?
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Шпак
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 19:04
Вот только сегодня возникла такая же проблема!!!!
Завел, поработала минут 5, затрясло и заглохла. Ключ поворачиваешь, насос качает, заводишь-схватывает и глохнет.
Нажал на нипель рампы-хренушки, бензин не брызнул, лениво чуть посочился и все. НАСОС качает!
Вода где замерзла? Каким образом, если в перепадах температуры, на мойке и т.д. не был, в выходные ездил в область, -15 мороз был и все ништяк было! Заправлялся где всегда, перед поездкой в область. А в понедельник не завелась.
Как бороться? Теплого бокса нету...
Алексей Шпак сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 19:15
Загнать на мойку ... Pardon
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 02:00
Конденсат. Образуется в баке, в цистерне автоперевозчика, в цистерне АЗС. Причина любая.
Лечение: в теплом боксе отогреть. Добавить в топливо 0,5-1 литр спирта. Можно ездить на чистом спирте. Проверено.
Finogenchik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 22:48
У меня такая проблема:
С наступлением морозов мой Ваз 21104 1,6 V16 стал плохо заводиться. При включении зажигания бензонасос качает 2 секунды, а за тем перестает постепенно с характерным звуком. Реле насоса поменял; свечи, топливный фильтр, сетку на БН тоже. На прогретом двигателе подобных проблем нет. Куда копать, подскажите???
Finogenchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 21:06
Проверить приход напряжения на насос. Проверить давление в топливной рампе и производительность.
И вообще-то насос и должен отключаться после включения зажигания и работать постоянно при работающем моторе.
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 17:37
Что то похоже,что дмрв сдох!так же было у меня,пока на новый дмрв не поменял.
Gunna сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2012 18:45
Как минимум поменять топливный фильтр, а может и сеточку.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ESENDI предлагает парикмахерские услуги от известных специалистов
