Привет из десятого семейства! Вопрос к Вам уважаемые.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Привет из десятого семейства! Вопрос к Вам уважаемые. вывод темы на печать
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 15:14
Владельцы 15-шек и т.п. где у Вас стоит датчик внешней температуры?
А то у себя никак не могу приспособить его чтобы не врал температуру. Кстати, как у Вас с точностью показаний?
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 15:40
Слева по бампером на кранштейне, в районе левой ПТФ. С точностью, ну как обычный терморезистор +/- 1-2 град., по моим наблюдениям.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegL
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 16:26
Там же - на штатном месте.
Врёт, только когда стоишь на месте. Но тут куда ни поставь - будет врать. По-моему, кто-то когда-то здесь писал, что ставил под задний бампер, но на месте всё равно нагревается и врёт.
WBR,
Олег
OlegL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Доктор Верховцев
Авто: Ниссан Цефиро PA33 VQ25DD (1999).
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 16:42
У меня в июле (+27) на Ленинском за бортом показывал +63. Я думал я стал негром, что такую температуру переношу.. Smile Smile Smile
Семитонная плита, летевшая с 10-го этажа, упала в полуметре от СЕДОГО мальчика.
Доктор Верховцев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 17:11
У меня показывает очень точно, пофиг стою я или еду. Показания больше чем на +-2 градуса не колышаться. В самую убийственную жару летом 2002 года исправно выдавал на дисплей +36. В самый лютый мороз зимы того же года -33. Никакого вранья.
Хотя может все от датчика зависит, уменя он VDO, сделан немцами.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Доктор Верховцев
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 17:36
Если сделан немцами, то он у тебя поломался (+- 2 градуса). Smile
А вот у меня решилось все проще. Мне его когда ставили (на заводе), плохо зацепили. Он у меня болтался как сопля. Вполне возможно что на месте почти прикасался к радиатору.. Поставил на место, все равно +- 10 градусов в пробках.
Gruneherz
Авто: ВАЗ 2114 1.6i 8V продано, Тагаз
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 17:20
у меня при любой температуре показывает на 20 градусов примерно меньше, чем есть на самом деле. купил новый, на днях хочу поменять, отпишусь потом.
опс...не посмотрел какого года тема hehe
У нас одна беда - дороги строят гастарбайтеры на остатки от сворованных чиновниками денег
Gruneherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 17:31
В полости переднего бампера слева установлен штатный датчик внешней температуры. Показания довольно точные.
goran сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 17:45
некрофилы ***** (с) lol1
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 18:28
я думаю тема раскрыта, можно закрывать, чтобы флуд не плодить
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
