Контроль предохранителей светодиодами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Контроль предохранителей светодиодами вывод темы на печать
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 12:02
Тут вот намедни с электрикой возился, ну и поскольку самый быстрый метод определения трабла - метод тыка, я его и использовал. Разумеется горят предохранители, а чтобы найти сгоревший, надо либо вынимать их по одному, либо книжку листать, что как бы напрягает слегка, да и ленивый стал. А тут вспомнил, что на фуре у меня( Рено Магнум) контроль предохранителей происходил за пять секунд - нажимаешь кнопку и напротив каждого преда загорается светодиод( Не загорелся - значит пи...ц преду - меняй. Лентяям - прям кайф). Замечу, что поиск сгоревших предохранителей происходит не только после метода тыка, они в силу разных обстоятельств имеют склонность перегорать. Почитывая всякие мелкие "тюнинги" авто, не встречал внедрение светодиодов в процесс контроля. Вот нарисовал схему, но природная лень мешает воплотить это на практике. Мож кто попробует? Ну есть же кто любит х..ей маяться Smile
зы. Не уверен, что схема правильна, электрики поправят есичё. Собственно, уже и вижу косяк - после реле все преды запитаны будут постоянно, чего не должно быть, мож диоды как в схему вкорячить, чтобы "разделить" предохранители между собой?
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Онотоле
Авто: какашка
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 12:25
Незнаю, может в магнуме куча предохранителей, но в самаре намного проще посмотреть на крышечку ЧЯ и заменить нужный предохранитель, нежели вкорячивать десяток светодиодов.
да и развитие самароводов позволяет с закрытыми глазами вынимать нужный предохранитель hehe
Онотоле сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 12:30
Онотоле
63
Не , ну я то предупредил, что:
Smile
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 13:16
если есть желание так сделать - берем предохранители, вытаскиваем, и подпаиваем к им светодиод+резистор (к краям), когда предохранитель сгорит - светодиод будет гореть при включенной " нагрузке", правда тут есть нюанс - знать в какую сторону ток будет бежать, правда и тут можно поставить 2 светодиода, или двусторонний, но шкура овчинки не стоит.
PS: если есть возможность - можно подпаять светодиоды напрямую к колодкам предохранителей а не к самим предохранителям.
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 13:34
Dsoftgroup
Мож я неправильно понял, но мне кажется, в предлагаемом тобой случае, светодиод будет гореть и при сгоревшем преде и при исправном
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 14:03
Только при сгоревшем. Подсвечиваться может,при большом токе через предохранитель. В этом случае светодиод можно зашунтировать дополнительным сопротивлением. gpn
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lacossta12
На форуме 5 лет
Авто: 21099 карб ВП 2000г
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 15:13
внатуре это только для тех кому делать нех. трудоемкость большая, пользы мало.
интересует с какой целью реле поставили? просто на массу нельзя чтоли? на кнопку нажал, если диод не горит значит пред полетел.
lacossta12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 15:35
Чтобы одной кнопкой давать "минусы" светодиодам и при этом давать плюс через реле одновременно на все предохранители (они ведь не всегда под напругой)
Да затея - ниочем, просто так, мысли вслух. ... для пытливых умов, кому занятся нечем. Однако я скажу, что юзая подобный девайс на грузовике, я был благодарен производителям - мелочь, а приятно.
Vert Shkan
На форуме 6 лет
Авто: e36
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 15:49
Есть готовые преды со светодиодами в прдаже.
Насчет задумки, трудоемкость большая. Стоит ли овчинка выделки.
Если бы там действительно сложно определить было, но есть же преды где перемычку отлично видно сверху. Осталось заиметь маленький светодиодный фонарик в машину. Пройтись фонариком по ЧЯ, все перемычки как на ладони.
Vert Shkan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 15:58
XADZZOX писал(а):
Авто: 2113
куда светодиоды лепить будем?
витмар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 16:08
Видимо, в большей степени, на создание этой темы повлияло убитое компом зрение. Pardon Я думаю вряд ли молодые поймут, о чем я.
Да я хз, мож прям в монтажном блоке, что там места не хватит? На отдельной планке, парралельно предам. А мож прям в корпус монтажного блока впендюрить...
Техусловия не ограничены ни чем hehe
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 20:23
XADZZOX
Если с точки зрения электрики, то реле действительно не нужно. Достаточно включить зажигание, и все предохранители можно проверить так. Ибо потребители у нас можно разделить только на две группы, питающиеся всегда, и после включения зажигания. Выключатель любого потребителя стоит после предохранителя. Smile Но это только рассуждения с точки зрения электрики о схеме. Drinks or Beer
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 21:08
не забывайте что не все предохранители постоянно под напряжением, например свет или противотуманки.. самый простой способ -включить нагрузку и светодиод к концам предохранителя.
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 22:03
Zver_042, привет . Drinks or Beer
Ну так то я не силен в электрике, а почему я решил, что реле необходимо?. Просто в грузовике у меня я точно знаю. что это делалось через реле - щелчек отчетливый слышал в районе монтажного блока ящика.
Это лишние телодвижения. Сейчас владеют и ездят на авто все кому лень, порой даже не понимая как и что устроено. Вот , исходя из этого и экономии времени я и подумал о девайсе. А он должен быть предельно прост - нажал кнопку и все ясно - не горящее - под замену!
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 22:06
Я тут в калашный ряд с идеей в полутему.
Можно еще сделать контроль ламп в приборке. В БСК они же контролируются.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Авто: Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву!
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 11:30
самое простое - поставить светодиод с резюком параллельно предохранителю. Когда предохранитель будет в обрые, светодиод будет гореть, если данная цепь будет включена.
Трудоёмкие варианты исполнения: Выводить на панель от предов, выводить от проводки под панелью - но это гемор.
Если адски хочется, от проще воткнуть индикаторы в самом ЧЯ, и при открытии его видеть, но тут смысл колхоза тоже теряется, т.к. преды итак видно.
Как вариант замутить на контроллере сборщик данных, а вместо светодиодов использовать оптроны, например, но это только для контроля самого преда на обрыв. Или вместо оптрона просто снимать напругу с обоих концов предохранителя. Далее по нескольким проводам (смотря какую шину данных использовать ) вывести это в приёмный контроллер, который будет уже осуществлять какую-то индикацию и сигнализацию.
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
Таким образом можно объединить способ автора (контроль после преда) с контролем до преда, то можно независимо контролировать и пред на обрыв и подачу напряжения (контроль данной цепи).
Сам способ автора предполагает сразу 2 функции в одном (контроль преда и напруги), но не разделяет их, и возможна путаница.
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 12:56
а если параллельно преду красненький деот с резистором поселить? Если деод загорелся, значит преду кердык, не?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
BPSNSK
ой, не заметил
Всё - дерьмо. Кроме мочи.
:lol1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 13:29
это же я предлагал еще в самом начале темы..
lol1
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 13:58
Это не тюнинг,а готовое решение с заменой предохранителей на
http://www.autocomp.ru/catalogue/accessories/pre/400-98-00000001.html
А у старых ЧЯ крышка прозрачная была - её и открывать не нужно. Smile
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 14:00
Видно. Соглашусь, но при условии идеальной ситуации. А ежли вы ночью выходите из магазина и видите, что один из габаритов не горит.
Глянули лампочку - целая. дальше чего? А к предам прямиком, только ночью там ни фига не видно, вот тут то и полезна кнопочка, причем без всяких включений нагрузок и зажигания. Собственно при наличие такого девайса, я бы в первую очередь не к лампочке лез, а непринужденно кнопочку жамкнул
Способ имеет один недостаток. А именно номинал сопротивления, какой нужен в каждом конкретном месте, иначе будет подсвечивать, как выше писал торантино, и еще при сгорании преда не станет ли сопротивление диода заменять предохранитель, тем самым не обесточивая цепь при коротыше?
Добавлено спустя 12 минут 41 секунду:
Преды с диодами покажут неисправность только при условии включения нагрузки? Так ведь? То есть для чайника они не особо годятся, потому, как он вряд ли поймет принцип работы, а значит и будет тупо смотреть на негорящие диоды при этом не нагрузив их выключателем или не включив зажигание, в общем не проделав определенный логический алгоритм действий.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 14:14
Не имеет.
Номинал один и тот же и от нагрузки не зависит,лишь от рабочего тока светодиода.
Он ошибается.
Засветка возможна лишь при падении напряжения на преде выше 2-х вольт,а при ней сами потребители еле работать будут.
Но такое возможно только лишь при плохом контакте лапок самого преда в гнезде.
Не станет.Номинал резистора кОмами определяется,а это ток всего единицы mA.
Естественно!
Ну ты же сам пишешь-
Значит и чайник при этом же будет на преды смотреть.
Ты же не при выключенном выключателе хочешь увидеть светящиеся габариты? Smile
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 14:31
Вот оно!!!! Именно хочу видеть без всяких включений! Одна кнопка, все!
Тупо открываешь крышку, давишь кнопку, получаешь результат. не заморачиваясь разными условностями. Я то без этого девайса больше 30 лет ездил и буду ездить, но вот к примеру у меня дочь ездит... просто я думаю и о неопытных, а вернее о ваще никаких Pardon
Брат авиатора
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 20:30
надо попробывать занятся
Брат авиатора сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
