Стук двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук двигателя вывод темы на печать
stavr_555
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21104М 1,6 16 кл. 2004 г.в., цвет "Жемчуг", 155 тыщ. пробега
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 18:42
Всем доброго времени суток. ситуация такая,на трассе загорелась лампа давления масла, немного погодя начал лязгать двигатель, т.к. трасса и мороз как раз был 36 град, то поехал потихоньку (30 км\час, оставалось доехать 15 км.). Чем дальше лязганье тем больше. Приехал на станцию поменяли маслянный насос, промыли маслоприемник, завели лязганье пропало на холостых оборотах, но при 2000 оборотах примерно начинается стук. Подскажите что может быть и что с этим делать. Спасибо.
блог
stavr_555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 19:24
Шатунным вкладышам наверное пришел пушной зверек.
Делать: Снять поддон, открутить шатунные бугеля и сделать осмотр вклыдышей,шеек колена.
a350yt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maximka75
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-1111,,ОКА",1993г=>ВАЗ-21083,1990 г=>ВАЗ-21101,2010 г.в,ривьера,Multitronics CL 550
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 20:16
Поддержу и добавлю:шатунные и коренные вкладыши.
maximka75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 20:21
раз уж лезть, то нормально сделать, все поменять, расточить и т.д.
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 20:29
a350yt
Плюс к этому проверить маслоканалы в колене.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stavr_555
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 20:36
звук скорее в голове, но не в поддоне
блог
AndrDvin
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 21:51
Может валы голову сожрали? Хотя скорее всего это гидрокомпенсаторы!
Звук то какого характера опиши!
ТАЗы валят
AndrDvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 23:51
зачем их проверять,их чистить надо полюбому после шлифовки вала.Какбы ваш вал не треснул,вы слишком много проехали на застученном
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 23:57
Не факт, что потребуется шлифовка. Вообщем разбирать и дефектовать.
МАГА
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 00:02
pavel74 писал(а):
Не факт
больше чем уверен что вал застучал.
stavr_555
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 12:25
звук в такт двигателя как бы бьет что то
примерно км 15 со скоростью 20 -30 км\час
блог
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 12:38
Ездить на таком все равно нельзя, если только в магазин за новым.
Разбирать и все смотреть.
