писал(а):купи подшипник, который большой возле шкифа, съёмник ступицы и рн. Сам сними, тащи к товарищу с тесками, или сам дома разбери и за пивом сделай
У гены может быть 2 воя это подшипники и вой при замыкании статора, пощупай гену горячий он по сравнению с блоком, запах от него есть не естественый.
Он воет как сцука и не выдает напряжение точнее выдает но вот при каких условиях если на скорости ну тоесть на оборотах2500 при ближнем свете и 1-й скорости вентилятора печки 13.5 -13.6 вольт, а стоит встать как сразу падает до 12-11.8вольт и начинает гореть лампа, причем не в полную силу а как то в полнакала(((
А подшипник с какого боку, если у него, скорей всего либо межвитковое, либо диодам в мосту кирдык...???
Выбить его, и программу перешить как вариант, дешевле вышло бы.
Подшибник развалиться и гену заклинет, ремень слетит и ехай на одном акуме, согревая себя экономией 0,3к
писал(а):автор богат
А про снятие гены, его без ямы/подъемника не снимеш там чтоб добратся до нижнего болта надо снять защиту (это я по лету проходил)))...
.былбы я богат я бы не ездил на тазике!!!
диодный мост и регулятор напряжения можно поменять а гену не снять...
А может тут и то и другое, вскрытие покажет
писал(а):был бы ты не богат, генераторами бы не разбрасывался Smile
На НЕ снятом если менять, можно запросто накосячить, особенно без опыта... Я б не рискнул... Токо на снятом...
в домашних то условиях его наврятли сделаеш...ну нет у меня в комнате верстака...да и еще бы еслиб знал что делать...
а чтоб знать чё делать тут мурзилок полно. Ну если подшипник живой, то вообще вопросов быть не должно. Уж новый генератор ты всегда успеешь купить, не? Сломай хоть старый, чтоб на душе спокойно было
Радиатор ДААЗ -1600
10 литров тосола -1000
550-600 край!!!
а если пробить это получается получится просто труба, у меня там два лямба зонта, наверное чек начнет гореть?(((
но в зимних условиях ...
писал(а):передние крепления защиты откручиваются и всё, пускай себе висит
ну у меня как то получилось...
и будет бздынькать при трогании например.
Ты РН менял... А мост, другая тема...
писал(а):товарищу так делали, лень в яму было лезть. Хоть и ужрались в хлам и массу в гене забыли подключить, но защита не бздынькала. Не сцы, доедем
а чё там менять-то? РН - дело 5 минут
Радиатор ДААЗ -1600
900 у нас
обычного тосола??? wwow 550-600 край!!!
ща люминиевый лист - боюсь даже трогать его
