Друзья помогите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Друзья помогите! вывод темы на печать
NikitaMatyou
На форуме 5 лет
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 00:01
Всем доброго времени суток! У меня 2108
Я тут новенький (может кто то писал уже о такой проблемке,то скиньте ссылку на тему,если нет то помогите пожалуйста)
Проблема вот в чем :
На улице стукнули морозы -20-22 было !
Но в итоге замоторил машину нормально, прогрел,поехал по делам,ездил около двух часов ,все было нормально. Зашел в магах на 5 минут выхожу, завожу, а стартер крутит еле еле(?)...хотя машина горячяя и ни в какую схватывает.Вызвонил друга он приехал, подцепили его аккум замоторили пару минут поработала и заглохла сама. Завожу снова она опять глохнет.
Взяли на трос дотянули до двора, я бросил её там, вечером вышел проверить,она с пол пинка замоторилась как будто ни в чем не бывало!
Было подобноее уже что то ,она заглохла прям на ходу.и не заводилась никак, работала пару минут и глохла.
Может мне кто нибудь обьяснить что делать в таких случаях?
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!!!!
NikitaMatyou сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 00:06
С подсосом...??? Машинка карбовая, как я пытаюсь догадаться...???
Профиль заполни... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
NikitaMatyou
На форуме 5 лет
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 00:08
да карб, всяко пробую , крутит стартер еле еле умирает как будто
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 00:16
Так батарейка умирает... Затащи в тепло, заряди нормально, и будешь приятно удивлён, скорей всего...
Стартер есть много, на стоко много, шо системе зажигания ничего не остаётся от умирающей батарейки... Это как вариант... Ну и сюда же то, шо вечером завелась легко (повезло)...
Второй вариант, а возможно, что и в дополнение к первому, карб льёт лишнее, потому на горячуу не смог завестись, а на холодную завёлся потому, шо коллектор холодный и испарения бенза никакие (мало паров, а они же горят, а не сам бенз) потому и завелась... Смотреть мембрану ЭМР на целостность (треугольна крышка под клапаном ХХ)...
Возможны и другие варианты... Pardon
NikitaMatyou
На форуме 5 лет
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 00:19
В том то и дело что карб настраивал недавно,действительно лил лишнего)
Я тоже думал Аккум, но потом у друга взял и она так же глохла все равно!
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Сегодня кстати у нас -30 , с утра на работу поехал норм завел.
Вечером вышел с работы и все так же крутит еле еле...и нивкакую не схватывает даже
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 00:27
Пардон... Ты ж это и говорил... facepalm
Проверь мембрану ЭМР... Она внезапно умирает... Pardon
Ну и ещё вариант, надо бы проверь уровень топлива в поплавковой камере... Сходи по этому вопросу в ФАК... Тема прилеплена вверху... Почитай про регулировку уровня... Допускаю, шо игла не закрывает подачу бенза, как вариант, по причине той, шо поплавок не имеет свободы, цепляясь за стенки камры... Или слишком малы уровень... Тут уж смотреть и работу бензонасоса нужно... Его проврка и регулировки тож в ФАКе...
NikitaMatyou
На форуме 5 лет
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 00:29
Хорошо, спасибо!
Могу предполодить отсутствие нормальной массы от батарейки на кузов (чистить, смазывать), и плохой контакт на клеммах батарейки... Тож чистить и смазывать...
Добавлено спустя 49 секунд:
Думаю, шо проще начать с проверки массы и клемм батарейки, всё же... Drinks or Beer
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 00:31
может плохой контакт в траблере или у коммутаторной косы?
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 00:32
Стартер еле крутится же... Это не коммутатор виноват...
Иногда ж весело крутится...???
NikitaMatyou
На форуме 5 лет
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 00:34
Иногда все нормально.
Но тут я задумался когда вышел через пять минут, и не крутит,думаю че за фигня))
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Заменили на новые недавно провода ,клеммы
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: на фарше + гнилое и вонючее + будет стучать
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 01:08
NikitaMatyou
C минуса АКБ на кузов точно хорошая масса?
Сделай дубль на коробку...
А вообще у меня была похожая проблема - решилась заменой стартера. То всё ок, то ключ на старт - и шиш, ничё не происходит.
Когда еле крутит - напряжение сильно проседает?
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vert Shkan
На форуме 7 лет
Авто: e36
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 05:13
В момент когда еле-еле крутит стартер надо чтобы кто-нибудь на клеммы-соединения посмотрел, может где дымок пойдет в месте плохого контакта.
Vert Shkan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikitaMatyou
На форуме 5 лет
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 09:18
.kkursor писал(а):
NikitaMatyou
да,на панели тухнет все
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 09:42
панель тухнет это контакт на батарейке плохой Smile сам так попадал...
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vkofanov
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21093 2002, 120тыс серебристый металик
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 12:52
Замени Аккум и свечи(в зиму как Отче наш) будешь приятно удивлен.
vkofanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 18:37
Место установки минусосго провода на корпум (массу) зачищал...???
При яем батарейка, если то крутит, то плохо крутит...??? А свечи к этому, так ваще молчу... facepalm
Читаем, думаем, пишем шо думаем... Drinks or Beer
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 18:43
kazak1102 писал(а):
пишем шо думаем..
Good
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
