northzela
Авто: ваз 21093i
Пришел с утра в гараж стал заводить стартер крутит нормально но вообще не схватывает, отцепил дроссельный патрубок от ДМРВ и феном строительным стал теплым воздухом дуть и попробовал завести, сразу схватила но поработав секунд 30 резко заглохла и так еще раз 5 глохла.Натянул обратно патрубок стал крутить 0 эмоций, теперь отвернул уже крышку фильтра и в ДМРВ опять стал феном дуть и на этот раз завелась и работала норма, потом заглушил и опять 0 эмоций, опять еще повторил манипуляции с феном и крышкой на этот раз завелась и после этого норм заводилась но появилась ошибка 0335 несинхрон датчика коленвала. Вот теперь думаю менять ли ДМРВ сразу или пока ограничиться заменой датчика коленвала.И как мог ДМРВ замерзнуть.
Сейчас полазил по форумам и прочитал что чаще в сего в этой ошибки виноват ДМРВ
.kkursor
northzela
Ошибка логичная. Поставь себя на место ЭБУ. Воздух есть, сигналов с ДПКВ нет. Двиг воздух потреблять может только тогда, когда коленвал крутится, с его точки зрения. Вывод - ДПКВ не работает. Он же не знает, что ты вдуваешь феном через ДМРВ воздух.
Дозаполни профиль. Напиши год выпуска машины, город. Сколько у вас сейчас градусов ниже нуля?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
northzela писал(а):и феном строительным стал теплым воздухом дуть
northzela
феном при чем строительным ты убил оболочку нити дмрв
northzela писал(а):Сейчас полазил по форумам и прочитал что чаще в сего в этой ошибки виноват ДМРВ
в драйве
northzela
Авто: ваз 21093i
MIK64 писал(а):northzela писал(а):и феном строительным стал теплым воздухом дуть
northzela
в драйве
нет мне надо было охать и ахать и до весны оставить,а что мне было делать если через патрубок прогреваю заводиться а одеваю и нехрена
Добавлено спустя 55 секунд:
.kkursor писал(а):northzela
2000 года,температура минус 23
MIK64
машину сделай......
в сибири при -40 заводят без нечего...
northzela
Авто: ваз 21093i
машину сделай......
какой смешной шутка,если бы трабла не появилась не откуда был бы другой вопрос или вы предлагаете менять все датчики и прочие детали рандомно пока все нормально?
northzela писал(а):Пришел с утра в гараж
Вот подумалось, а почему, собственно говоря, сразу за фен хвататься...???
Ездить тоже с феном, не...???
northzela писал(а):нет мне надо было охать и ахать и до весны оставить
Нет... Надо сразу шо-то делать, желательно, не подумав, шо-то куда-то затолкать, куда-то дунуть, шо-то сломать, а потом уж читать мурзилки, и задавать тут вопросы, типа "ребята, разморозил двигатель, шо делать"...
.kkursor
Бош скорее всего...
АЦП ДМРВ можешь померить? Лучше с компьютера.
MIK64
northzela писал(а): вы предлагаете менять все датчики
дмрв замерить....дпкв посмотреть сам...мож грязный...может проводки хана....сразу будет видать
northzela
Авто: ваз 21093i
.kkursor писал(а):Бош скорее всего...
БОШ это вы про ЭБУ?
Весной еще мерил было на ХХ 10.2 где то,знаю что больше положенного но менять тогда было дорого думал до весны
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
kazak1102 писал(а):northzela писал(а):Пришел с утра в гараж
машина была срочно нужна вот и пробовал все что можно
.kkursor
northzela писал(а): БОШ это вы про ЭБУ?
Да.
Можно на ты. Я конечно стар (даже супер-стар!), но не настолько.
northzela писал(а): Весной еще мерил было на ХХ 10.2 где то,знаю что больше положенного но менять тогда было дорого думал до весны
Не.
Померить АЦП при включённом зажигании и неработающем двигателе.
Если K-Line адаптера для ноутбука нет, то
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=236040
MIK64
.kkursor писал(а):Можно на ты. Я конечно стар (даже супер-стар!), но не настолько.
постарел кирилка то
northzela
Авто: ваз 21093i
.kkursor писал(а):northzela писал(а): БОШ это вы про ЭБУ?
Да.
Не.
неа январь 5.1,думаю поменять ДМРВ вот только какой выбрать хз
MIK64
northzela писал(а):,думаю поменять ДМРВ вот только какой выбрать хз
...какой стоит.....еще для 16в возьми
northzela
Авто: ваз 21093i
MIK64 писал(а):northzela писал(а):,думаю поменять ДМРВ вот только какой выбрать хз
ххахаха опять смешной шутка,еслиб их не было бы несколько вариантов я бы не спрашивал а то на девятки их аж 3 вида,и загвоздка в том что прошивка от 17.11.99 а выпуска машина 2000 а на ДМРВ написано с 2000 года или до 2000 года по этому и спрашиваю
.kkursor
MIK64
Хватит флудить.
northzela
Уверен, что январь 5.1?
Последние две цифры 61?
Тогда 037. Впрочем на все январи 5.1 и 5.1.1 037.
Но сразу не ломись покупать пока.
northzela писал(а):17.11.99
Купи K-Line адаптер, вживи в разъём ЭБУ 47 контакт (см. картинку) и залей последнюю серийную прошивку J5V03L25.
kazak1102:Кирилл... Уменьш картинку... А то совсем сотру...
-=Worm=-:уменьшил, спасибо .kkursor
MIK64
.kkursor писал(а):Хватит флудить.
а че флудить то.........если бош то 116...если январь то
.kkursor писал(а):Тогда 037
.kkursor писал(а):J5V03L25.
northzela
Авто: ваз 21093i
.kkursor писал(а):MIK64
Хватит флудить.
northzela
Добавлено спустя 26 секунд:
Купи K-Line адаптер и залей последнюю серийную прошивку J5V03L25.
да последний 61
MIK64
northzela
это на бк?а на самом деле какая?бк не всегда правильно кажет....он в сравнение может....при бывших мозгах бош 1,5,4 казал что январь...посмотри лучше
northzela
Авто: ваз 21093i
точно январь 5.1 еще давно на диагностики говорили
MIK64
тогда это хорошо....замеряй дмрв....а прошива потом....
northzela
Авто: ваз 21093i
прошиву вообще не собираюсь менять,кабеля нет да и самому очкова а на СТО пока по финансам не смогу
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
т.е если покупать ДМРВ то BOSCH 037 нормально будет работать с такой старой прошивкой?
MIK64
прошива не имеет значения...если все так же осталось.....т.е двиг и тд...
northzela писал(а):кабеля нет да и самому очкова
кабель стоит фигня...ниче страшного....главное прошивы с норм сайта....а как делать...видео уроков до фига....
.kkursor
northzela писал(а):прошиву вообще не собираюсь менять
Никто ж не заставляет сракингом заниматься.
Но залить последнюю серийную версию - почему бы нет?
Я на старых не ездил (у меня была родная J5V03K22, сейчас J5V03L25), но я думаю что в более свежих версиях исправления есть.
Вот список серийных прошивок на 5 январь:
http://chiptuner.ru/content/ser_j5/
northzela писал(а):т.е если покупать ДМРВ то BOSCH 037 нормально будет работать с такой старой прошивкой?
Да.
А вообще посмотри, какой у тебя сейчас стоит. 145% что 037, если прошивка серийная действительно и до тебя никто его не менял.
MIK64
Ты чёт сёня буйный
MIK64 писал(а):если бош то 116
НЕТ!
116 - это бош 7.9.7 и январь 7.2.
037 - бош 1.5.4(N) и январь 5.1(.1)
Добавлено спустя 24 секунды:
В самом худшем случае не заведёшься, если прошивка не от твоего двигателя или от твоего, но твой неисправен.
Сильно там что-то запороть очень сложно.
northzela
Авто: ваз 21093i
.kkursor писал(а):northzela писал(а):прошиву вообще не собираюсь менять
Да.
MIK64
Ты чёт сёня буйный
НЕТ!
спасибо за советы
