посоветуйте плиз
раньше по осени при торможении слегка проседали обороты на х.х.,сейчас же стало чуть шипеть в ногах и обороты падают до 500периодически,а иногда даже выжимаю сцепу в переключениях на ходу-а обороты не падают-1300-1500держат
понимаю так что резинка в вуте треснула?так вроде усилие не поменялось
если пережму шланг вакуумный к вуту на пару недель-смогу тормозить норм или ноги не хватит?
и еще последняя часть глушака стала греметь(почемуто после серфинга в сугробах),выхлоп в днище бьет-до оттепели дотянет?
Ankol
Авто: 21124 2006г 1.6V16
Должно хватить, раньше как то на уазе без вута ездили.
kotmu
Авто: Мощный флагман
алекс спб писал(а):выхлоп в днище бьет-до оттепели дотянет?
тебе решать. видел как некоторые водители одевают на глушак воздушный круглый фильтр от классики.
алекс спб писал(а):на пару недель-смогу тормозить норм или ноги не хватит
тормоза станут значительно хуже. ездить можно.
придется пробовать без вута
глушак тоже подождет-один фиг на морозе выхлоп холодный пока
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
может оффтоп, но расскажу как победил трабл с шипением ВУТа на морозе. Может кому поможет. Вообщем, как похолодало, с утра, когда греешь, выскакивал чек, ошибка 0171 - слишком бедная смесь. около педали сильно шипело. Немного утопил педаль лягушкой стопсигнала, она там регулируется, вкручивал, пока шипение не прекратилось. все. тормозит так же
Mihalych78
[Manager]
а стоп все время горит?
Mihalych78
этожеж обратный контакт
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
[Manager] писал(а):Немного утопил педаль лягушкой стопсигнала, она там регулируется, вкручивал, пока шипение не прекратилось. все. тормозит так же
Растормаживаться может хуже. Накат не ухудшился?
mr1
алекс спб писал(а):при торможении ... стало чуть шипеть в ногах и обороты падают
Вакуумный усилитель накрылся. Неучтённый ДМРВ воздух идёт в цилиндры, смесь слишком бедная, движок глохнет.
Mihalych78
алекс спб писал(а):Mihalych78
ааа
чет не думал
знаю что им момент загорания регулируется
Добавлено спустя 42 секунды:
mr1 писал(а):алекс спб писал(а):при торможении ... стало чуть шипеть в ногах и обороты падают
оне так кажний мороз наворачиваются
а потом опять работают
Vlad B
Помню в -35*С я когда двигло заводил и на тормоз нажимал, то он сразу глох.
Конечно резинка ВУТа в шоке от холода, ну и пора поменять старый ВУТ.
[Manager]
Gennadiy K писал(а):[Manager] писал(а):Немного утопил педаль лягушкой стопсигнала, она там регулируется, вкручивал, пока шипение не прекратилось. все. тормозит так же
нет не ухудшился субъективно, по попометру если.
mr1
Mihalych78 писал(а):оне так кажний мороз наворачиваются
Впервые об этом слышу. (-20, если чё...)
[Manager]
mr1 писал(а):Mihalych78 писал(а):оне так кажний мороз наворачиваются
вут в морозы у всех помоему сосет, в ту зиму так же было, только поменьше
Спартак2
Авто: ВАЗ-21124
та же фигня была. но глохла на холостых. поменял датчик холостого хода и все в норме. а утебя если глохнет при торможении то это ваакумник. мне мастер говорил.
