mdmiv писал(а):возникло все это дело в мороз(совпало?)
попробуй массы на гбц почистить,а лучше дмрв подкиньSlick писал(а):ВАЗ 21104 (1.6/16кл). Блин еще со старым косяком не разобрался, а тута новый подоспел .... Приехал, поставил авто у дома и три дня не трогал - надобности не было. Только от лютых морозов аккум снял. А нонче, когда ехать надобно стало, категорически отказалась заводиться .... дры-ды-ды ... схватывает и не заводится. От злобы лютой даже эфира плесканул - пофигу, те же дры-ды-ды. Свечи глянул - как будто в гуталин окунули .... почистил, вернул на место. Чтобы не мучаться больше, решил с толкача .... завелась с пол пинка. Но, через минуту чек загорелся:"ДК до нейтрализ: низкий уровень". Поехал прогревать, через некоторое время дернулась и появились еще :"ДК до нейтрализ: не активен" и "слишком бедная смесь". Проехал километров 30-ть, притопил сколько смог по ситуации дорожной - 110-120 км/ч, в надежде прожеть там все ... остановился, заглушил, сбросил ошибки. Поехал и опять "чек" горит - "дк низкий уровень" и "слишком бедная смесь". "дк не активен" больше нету. Вот сижу и думаю, если свечи после такой "заводки" гуталинные стали, то может и этот ДК перемазался. Никогда с этим девайсом дел не имел. Что делать, выкидывать или вывернуть и бензином помывку устроить ?
Мда бывало и у меня такое и не один раз . Свечи ,ДК менять не поможет и вообще это ПОДСОС , а происходит это изза пука . Во всяком случае у меня так было с такими симптомами . Ищи слабые места на дросселе или в впускном рессивере, маленькая дырочка и воздух пошел мимо ДМРВ. У меня раз двадцать вылетала резиновая заглушка с рессивера и два раза переклеивал верхнюю крышку гбц так как стреляло так что прохожии шарахались пока форсы не поменял. НУ удачи мож это тебе поможет mdmiv писал(а):ДК лежит на 0, при подгазовке и на ходу начинает шевелиться
еще заметил расход воздуха вместо обычных 9 л стал 7 с копейками
Чек загорается? Ошибки есть?mdmiv писал(а):кратковременный провал оборотов, чек 0171
ПОДСОС это, имхо, всю тему не читал)))mdmiv писал(а):Протянул все шланги/ патрубки на впуске и вентиляции картера, чек пропал, хотя на малых оборотах ХХ ДК так и "топчется" 0,03-0,07
Клапан адсорбера заткни (исключи) на время проверки, если он заклинил в открытом состоянии будет подсос.mdmiv писал(а):тоже склоняюсь к ДМРВ
еще заметил расход воздуха вместо обычных 9 кг стал 7 с копейками
Симптомы 1 в 1. Только ошибок щас не выдает.
Вчера померил напряжение на желтом проводе ДМРВ относительно массы. При включенном зажигании - 1,04В
Надо искать исправный ДМРВ и пробовать.
