Из печки дует холодный воздух
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Из печки дует холодный воздух вывод темы на печать
Prescott
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 11:21
Суть такая: при включенной печке (положение красная точка) вне зависимости от направления потока воздуха и температуры двигателя дует прохладный воздух отовсюду, кроме боковых дефлекторов, оттуда ели-ели дует теплый... В прошлом году все было нормально. Заметил, что тосол немного убывает, но ниже min не опускается. В чем может быть проблема? Пробег 90000, может пора уже помпу менять?
Prescott сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tsuman
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 13:06
Сними центральные сопла и посмотри в каком положении находится заслонка отопителя при красной и при синей точке на регуляторе температуры. Разница должна быть как минимум 30...35 градусов угла поворота. Если этого нет смотри ММР, если он исправен (т.е. при подаче +12 В или -12 В крутится без заеданий в обоих направлениях), попробуй рукой или каким-нибудь другим предметом свободно ли перемещается заслонка, если это все исправно проверь подается ли питание на ММР вообще. Крайний случай гавкнул регулятор температуры в модуле управления отопителем.
Если долго мучиться - что-нибудь получится
tsuman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 13:17
следущая тема. как снять центральный воздуховод. после как правильно смотреть и так далее. Razz Drinks or Beer
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tsuman
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 13:43
Следующая тема - vfac
Prescott
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 13:53
С ММР проблема такая: он на холодный воздух задвижку перемещает при поповоте, ручки, а обратно на горячий нет... Но если ее рукой или чем-нить толкнуть до конца и переместить ручку на красную точку, то она стот и никуда не перемещается, т.е. сейчас заслонка д.б. в правильном положении...
tsuman
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 14:22
У тебя печка какая: старого или нового образца? Попробуй на выводах САУО в зависимости от типа печки найти контакты которые управляют ММР и подать на них напругу сначало одной а потом обратной полярности и следи за положением заслонки отопителя, если так бутет работать как надо, то проблема в блоке САУО.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 14:41
кого баянистов не знающих что существует поиск. вместе с помощниками lol1 .
