Wingen
Авто: 2114
Выручайте ребята срочно, а то в гараже холодно. Течет бензин в местах соединения топливной рампы и штуцера струбкой. Авто ВАЗ 21099. Чего кто делал как решали проблему? Простым подтягиванием гайки уже непомогает. И ещё такой вопрос подойдет ли топливная рампа от калины на ваз 21099?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Wingen писал(а):Простым подтягиванием гайки уже непомогает
герметик по контуру
Сохатый
Wingen писал(а):И ещё такой вопрос подойдет ли топливная рампа от калины на ваз 21099?
Скорее нет, чем да. Хотя бы потому, что на калине нет дырки под РДТ.
Wingen писал(а):Течет бензин в местах соединения топливной рампы и штуцера струбкой
Сам по себе потек или ее откручивали перед этим?
Последний раз редактировалось: Сохатый (23 Декабря 2012 18:30), всего редактировалось 1 раз
Wingen
Авто: 2114
MIK64 писал(а):герметик по контуру
пробывали- всёравно капает
Сохатый писал(а):Сам по себе потек или ее откручивали перед этим?
летом нетек.к зиме потек.после замены резинового колечка теперь постоянно течет.
MIK64
Wingen писал(а):после замены резинового колечка теперь постоянно течет.
замените на норм....проблема уйдет
что ж там щель такая то
Wingen
Авто: 2114
теперь вообще неможем выкрутить штуцер-крутится вокруг себя как будто без резьбы
MIK64
Сохатый писал(а):Скорее нет, чем да. Хотя бы потому, что на калине нет дырки под РХХ.
и на 99 нет дырки под рхх
.....рампа она и в африке рампа....а что и куда это
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106688 все на ду....
Добавлено спустя 46 секунд:
хана резбе.......теперь новую накручивайте и тд....
Сохатый
MIK64 писал(а):и на 99 нет дырки под рхх
Тьфу, блин!! РДТ конечно же! РДТ. Сейчас поправлю.
Wingen
Авто: 2114
MIK64 писал(а):и на 99 нет дырки под рхх .....рампа она и в африке рампа
а под обратку выхода нету
Добавлено спустя 59 секунд:
MIK64 писал(а):хана резбе.......теперь новую накручивайте и тд....
походу.
а кто знает как саму рампу разобрать???
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
так что на калиновской рампе нет места под крепление РДТ?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Wingen писал(а):так что на калиновской рампе нет места под крепление РДТ?
там РДТ в баке, обратки нет.
Wingen писал(а):Течет бензин в местах соединения топливной рампы и штуцера струбкой. Авто ВАЗ 21099. Чего кто делал как решали проблему?
уплотнительные колечки смотрел?
нет.
killer76
Авто: ВАЗ-2115i 2005 г. Цвет жемчуг, эжекторное ГБО с двухрежимной прошивкой, БК Престиж 55-01. Пробег 155 тыс.
Wingen писал(а):теперь вообще неможем выкрутить штуцер-крутится вокруг себя как будто без резьбы
Скорее вего попали на замену топливной рампы, т.к. стоит алюминиевая рампа как на фото. Из неё справа выходит латунный штуцер с резьбой, на который накручивается гайка, притягивающая топливную трубку. Так вот вы этот штуцер внутри рампы и провернули при откручивании, а это уже не лечится, только замена, так как рампа неразборная. Так что подтекает в месте выхода штуцера из рампы. У самого такое было. Чтобы при откручивании гайки исключить проворачивание штуцера, надо его удерживать ключом. Но подлезть там можно только снизу, так как сверху (не знаю для какой цели) сделан наплыв, зыкрывающий ту часть штуцера, на которую одевается ключ. При установке новой рампы я это наплыв спилил ножовкой, и теперь при установке-снятии рампы таких проблем не возникает.
topr211-400.gif |
9.29 KB |
25356 раз(а) |
ErrorApple
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
Подниму тему, вообщем сорвал как раз гайку где рампа. Покапывает бензин оттуда.
Никто не пробовал закрутить гайку с противополжной стороны где давление мерять и попробовать затянуть? И какие у нее размеры, случайно топливная трубка не накрутится на нее?
Или тут все-таки без вариантов? Думал холодной сваркой или герметиком замазать.
ErrorApple писал(а):вообщем сорвал как раз гайку где рампа. Покапывает бензин оттуда.
как?
точно гайку сорвал?
ErrorApple
Ну ключа не было на 24, разводной не залезал, ну я думаю мб сначала от рампы открутить, а потом уже саму трубку, в итоге откручивал, сорвалось и стала проворачиваться, я крутил крутил, понял что не открутится. Потом уже понял что рампа не разборная. Надеялся на чудо, в итоге все равно по капле раз в 30 секунд капает, нашел холодную сварку ту которой заделывают баки, замазал там все, завтра поставлю посмотрю.
Я еще ее так специфически откручивал, прикрутил к доске и трубой через разводной ключ сорвал.
ErrorApple
ты по ходу в самой рампе и свернул резьбу, откручивать надо именно гайку которая на трубке, а на рампе держать.
ErrorApple
Дак само собой, потом уже так и сделал, но было уже поздно...
ErrorApple
рампу меняй, капание бенза это не порядок, и чо то тама городить тем более.
ErrorApple
Короче теперь потекло из место где трубка вставляет в рампу саму, она там болтается капец, причем потекло чуть ли не струей. Вообщем решил новую рампу взять.
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
ErrorAppleсразу надо было брать, проблем меньше.
ErrorApple писал(а):Короче теперь потекло из место где трубка вставляет в рампу саму, она там болтается капец, причем потекло чуть ли не струей. Вообщем решил новую рампу взять
я тебе ещё когда про это сказал
