гуляют обороты
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> гуляют обороты вывод темы на печать
stavr_555
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21104М 1,6 16 кл. 2004 г.в., цвет "Жемчуг", 155 тыщ. пробега
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2012 21:23
собственно при прогреве гуляют обороты, на нагретом все норм
блог
stavr_555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2012 21:40
динамика разгона есть,???валит нормально???
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stavr_555
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2012 21:46
а может это быть после капиталки двигла? и пройдет со временем или нет. раньше грелась всегда плавно
Добавлено спустя 52 секунды:
да
блог
alex-7
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2012 21:49
ну тогда типа кольца притираются! gpn
sanyamen68
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 10:49
вот у меня точно беда с этими оборотами. уже не знаю что и делать. дросель вчера чистил, РХХ поменял, клапана отрегулировал. плавают от 700-1100 оборотов. разгон нормальный, не троит. на ДПДЗ грешить не могу, потому как обороты не зависают в определённом положении. тросик ослеблен работе не мешает.
sanyamen68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 10:56
проверить надо и подсос воздуха поищи
sanyamen68
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 11:23
а где именно может подсасывать примерно хоть???
alex-7
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 11:39
заглушки на рессивере, гофра после дмрв,под шпильками декор. обшивки..........мест много, на форуме есть тема про подсосы с КАРТИНКАМИ.
sanyamen68
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 11:56
нашёл. читаю сижу. спасибо
sanyamen68
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 22:19
оказывается всё сложнее, нежели я предполагал. казалось бы нашёл порванный шланг, заменил его, всё протянул, и так ведь должно же всё нормально быть, так нет, так и продолжают гулять. температура тосола по бортовому на ходу показывает 82-84 градуса на ходу. самая комфортная температура, что ещё надо?? из режима прогрева движок уже вышел. проверял на подсос путём затыкания впускного патрубка где датчик, двиган сразу же глохнет. РХХ поменял, ДПДЗ поменял. БЕСПОЛЕЗНО!!!
alex-7
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 13:48
какой шланг?
sanyamen68
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 13:52
вентиляции картера. который от середины гофры идёт к клапанной крышке, толстоватый, коротенький. в субботу поеду форсунки чистить. за 30 тысяч ни разу не чистил ещё, а до этого хозяин как относился сказать не могу. если уж и после чистки не наладятся, тогда уж и не знаю что)))
alex-7
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 14:16
может сначала на диагностику????
sanyamen68
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 14:38
на вряд ли там что-то покажет. датчики все исправны. к тому же два из них на новые поменял.
там фишка такая это проявляется только если проехаться. допустим едем-едем встаём на светофоре и погнали гулять обороты. вчера вечером приехал с магаза гуляли. потом потарахтела постояла и хоть бы раз дёрнулась стрелка))) во какая капризная)))
alex-7
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 14:42
у нормального диагноста покажет gpn
sanyamen68
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 15:06
согласен. где его найти только))) поеду форсы чистить может он что и подскажет.
ZAGULYAEV
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2172, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2012 19:02
У меня таже проблема. Только плавают на ходу, когда на нетрали катишься. Уже мыл дроссель, менял РХХ, ДЗ, ДМРВ. Теперь все таки грешу на вакуумник.
ZAGULYAEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanyamen68
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2012 21:00
проблема была в прошивке и левом РХХ. сейчас всё в порядке.
alex-7
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2012 18:07
а прошива тут при чём?
artur220688
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2013 19:43
была у меня такая фигня,вылечил простейшей заменой магнитного клапана стоит 200 руб
artur220688 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanyamen68
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2013 23:54
нормальный диагност сказал, что косяк в прошивке у тебя, работает она правильно, но не до конца))) косяк был в шагах РХХ при пуске двигателя, и сбрасывались они медленно. плюс РХХ левый был, но рабочий. всё равно на новый поменять пришлось. плюс ко всему полудохлый ДМРВ, но опять же с ним сейчас всё нормально работает, менять не стал пока, дороговато.
две недели катаюсь с этой прошивкой, и проблем не наблюдаю.
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 16:55
Второй день мордуюсь. Подсоса нет ,снял фильтр,при частичном закрывании решётки ДМРВ сразу глохнет. Грешу на сетку насоса или датчик давления топлива. Всё перещупал, ДМРВ 1,01-1,02, РХХ менял,всё то же. Проявляется после запуска через, несколько минут на холостых.
Шаговый двигатель 17-20 (мало,норма 26-27) ,воздух 7-8 ( 9), Зажигание 9-12,но гуляет. "Бедная система" 0171
Пошел снимать сетку,смотреть.... Сетку промыл,пока так, сейчас тарахтит,посмотрю чего дальше будет.
Сволочь, сама обороты поднимает на 920-960,угол 6-7, воздух 7-8, шаговый 15-16, с...а.
Осталось клапана проверить, но сначала метки на ремне. Фантазия стёрлась.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 19:47
Метки в норме,так помучил её,что б знала. Завтра поеду лямбду покупать,чёт этот сдох быстро(второй уже). Форсунки,думаю, в норме,машина едет нормально.
Тихо сам с собой. cry wck
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 20:07
Сними разъем с ДМРВ (выдерни с него фишку). После заведи и заткни впуск.
Отпишись по результатам.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sanyamen68
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 20:43
отключай нафиг этот лямда, с помощью прошивки, не нужен он тебе. если прошивка стоковая попробуй сменить её. а так как вариант езжай на диагностику. я также себе голову ломал и не мог понять что к чему, пока диагност прошивку не сменил)))
Страница 1 из 3
