tomo
Авто: ВАЗ 2115
Всем добрый день!
Ваз 2115. Помогите открыть заднюю правую дверь.
Собачка на наружной ручке свободно ходит, т.е. ничего не цепляет.
Плюс дверь стоит на защите от детей, т.е. изнутри тоже не открывается.
http://www.autolada.ru/images/smiles/cray.gif:cr
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Снимай обшивку двери и руками открывай
tomo
Авто: ВАЗ 2115
Lliver писал(а):Снимай обшивку двери и руками открывай
Может невнимательно посмотрел, но что-то саморезов я не увидел.
Lliver
Саморезов там нет. В ручке за которую закрываешь два винта под заглушками. остальное на клипсах сидит
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
держи ссылку
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106609
И кстати покупай сразу внешнию заднию ручку она у тебя похожа сломана.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Я аккуратно снимал уплотнитель двери и изогнутой по месту стальной проволокой 2 мм переключал рычажок защиты от детей, немного помаялся конечно, но в принципе не сложно, потом изнутри открывал
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
такая же история уже третий раз за эту зиму. Снимай обшивку из нутри, открывай. Далее наружную ручку под замену.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
tomo
а где там защита от детей, что-то даже не припомню...
RAZOR9600
Авто: ВАЗ 21099i '93 Люкс
dzelik писал(а):а где там защита от детей, что-то даже не припомню...
tomo
Авто: ВАЗ 2115
lml-83 писал(а):такая же история уже третий раз за эту зиму. Снимай обшивку из нутри, открывай. Далее наружную ручку под замену.
Спасибо всем!!! Буду вскрывать общивку.
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
А кто как борется с обратным явлением - дверь открывается, но потом хрен закроешь?... Там такая пластиковая защелка есть под петлей замка, так вот она в исходное состояние не возвращается если замерзнет, соответственно ручку можно дергать сколько угодно но эта защелка не двинется с места, электропривод замка тоже бесполезен. Я отогревал зажигалкой металлическую часть замка и это помогало, но так приходится делать каждый раз после мойки в мороз. Вариант не мыться в мороз имеет право на жизнь, но ездить на грязной тачки ползимы или всю зиму - не вариант.
Может туда WD40 залить?
lml-83
Infernalis писал(а):Может туда WD40 залить
помогает, только ещё и всю дверь ей зальешь, потому что надо обильно залить
подковыриваю ключом от багажника и возвращаю её в исходное положение
Последний раз редактировалось: lml-83 (25 Декабря 2012 13:06), всего редактировалось 1 раз
Infernalis писал(а):Вариант не мыться в мороз
После мойки зимой положено сушиться,а шарниры и замки продувать сжатым воздухом.
Мойщикам это известно.
Infernalis
т808 писал(а):Infernalis писал(а):Вариант не мыться в мороз
Беда в том, что они это сделали. Но на мойке влажность ого-го какая, в воздухе висят капли влаги. От этой продувки толку - 0. Все покрывается конденсатом мгновенно и, соответственно, примерзает на ура. Ладно двери - колодки обледенелые, вот это реальная беда. Такие дела... Придется ограничить мойку автомобиля в такой мороз. Главное, что в -5 такой проблемы просто нет. Все плавно высыхает и выветривается. А в -20 прихватывает мгновенно.
Добавлено спустя 56 секунд:
lml-83 писал(а):Infernalis писал(а):Может туда WD40 залить
Я тоже пробовал поддевать ключом, но руки быстро задубели от мороза и пришлось греть зажигалкой. В принципе, сейчас все ОК и не примерзает больше.
