Расширительный бачок. Радикальное решение :).
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Расширительный бачок. Радикальное решение :). вывод темы на печать
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 23:47
Вот, изобразил недавно следующее:
Как оно работает? Да как и должно Smile - ОЖ булькает внутри, наружу не стремится. Движок быстрее греться не стал, разве что печка греет хорошо, потому что теплоноситель теперь не убегает через дырявый бачок.
Установить данное хозяйство не очень трудно и не очень дорого.
Если нужны подробности - спрашивайте, расскажу.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 23:50
а смысл этого колхоза в чем ? Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 23:56
sveinung
Ресурс бачков "из магазина" от 2 дней до 2 месяцев. Маловато как бы Smile.
sveinung
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 00:15
зачем ерунду пишешь ?!
покупай в нормальных магазинах , а не в подвалах у ашота.
у меня бачок 4 года стоит.
что я делаю не так ?
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 00:27
Кэмп-домодедово сойдёт за нормальный магазин?
Откуда ж я знаю.
sveinung
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 00:38
идея , может и не плохая, но нужды в ней , имхо , ни какой.
кстати , крутилась тема про приоровские бачки.
они вроде как толще и вечные.
искать лень.
но вставали в штатное место шубу только чуть подрезать нужно было.
было дело , сам попадал по первости на паленые бачки.
но тот был левак купленный в сраном магазе. Pardon
ну а так , молоток , решил проблему , да и своими руками \ головой внедрил Drinks or Beer тоже люблю покулибить иной раз Drinks or Beer
STR_STR
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 08:26
Приора бачок подошел, шумку резать не пришлось, встал как там и было, то что изображено на фото колхоз.
STR_STR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 08:27
Кстати зря вы так... В этом месте доступ к бачку проще, а Проровский запихнуть или вынуть из штатного место то же не очень удобно! Smile
Viewer а новый бачок откуда взял (марка, модель, где купил ну и почем)!? Схема подключения впринципе понятна, + самодельный кронштейн для крепления - каждый может сколхозить в меру свое испорченности... hehe
ЗЫ. Оригинальный бачок, купленный в нормальном магазе то же может лопнуть в самый неподходящий момент! Особенно если у вас клапан в пробке заклинит... Smile
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 08:59
А собственно зачем? Один раз засунул и забыл.
Во первых - Цена вопроса? С указанием модели детплей и кронштейнов!
Во вторых - Тема поста - "Посмотрите какой у меня бачёк, не такой как у всех?" - к чему это?
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 09:00
В магазине взял Smile.
Итак, комплект:
1) Бачок. Взял "народной марки" JPGroup, ибо дешево (240 р.) и если б он не влез, выкинуть было б не жалко. Но он подошел и на вид оказался не такой и плохой, поэтому поставил его. Номер бачка: 121280017. Оригинальный бачок: 1H0 121 407 A
2) Крышка бачка. VAG, проблемы с давлением системе мне не нужны Smile. Номер: 1H0 121 321 C, 400 р.
3) Т.к. выход из бачка 16 мм, а штуцер в термосе 18 мм, то купил (в магазине Волга-Газель) переходник 16-18. 40 р.
4) Шланг. Взял Meyle 119 121 0057, 150 р., и вырезал из него подходящий по углам кусок. Впрочем шланг печки от ваз-классики тоже пойдёт. Просто на момент покупки об этом не знал Smile.
5) Тройник "звёздочка" (штуцера под 120 градусов) 8 мм для объединения двух пароотводов в один. Брал в магазине инструментов за 40 р.
6) Крепеж бачка. Арматура "шестёрка", 0,5 м, железо 1,5 мм. Нашёл бесплатно, ориентировочная стоимость - 50 р.
Крепится на съемную заднюю опору воздушного фильтра. При примерке я старался подобрать высоту уровня ОЖ так, чтоб она соответствовала штатнму уровню.
Для тех, кому надоело менять ублюдочные кооперативные поделки и выливать тосол на улицу.
Если кого устраивает заводской бачок - менять ни в коем разе не заставляю, дело сугубо добровольное.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 09:49
+1 Ставил брату на 12-ку с 6-ти дырочным термосом. Проблема с бачками ушла. Если найду, позже выложу фото.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 11:56
Вот ссылка http://лада2111.рф/tuning-kapota/652-rasshirit-bachok-priora-2110.html По мне, это лучше, чем у автора...
У меня например еще за 5 лет бачок ниразу не треснул. Но есть другая проблема, тосол выливает из под крышки. А после установки восьмилопастной помпы напор струи с пароотвода стал еще сильнее. Установил трубу в горловину бочка, помогает, но если крутануть до отсечки, появляются подтеки из под крышки. На приоробачке пароотводы расположены по другому.
Он сказал поехали, и запил водой!
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 11:58
А пробка тоже вечная, держит положенное давление, и перепускает воздух как должна? Smile
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 14:14
Кстати, да...про эту пробку с вага... supercool
Если я ничего не путаю,
то эта пробка - с компенсационного бачка, а не с расширительного!!!
а сбрасывающий клапан в тех системах - на радиаторе...
Автор, если так,
то летом ты снесёшь эту ваговскую канитель - подальше из подкапотного Pardon
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 14:27
Кир-кук
Насчет крышки полностью согласен. Клапана там нет и сбрасывать давление там нечему!
С уважением
Сергей
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 17:07
Кир-кук
ВАГ - не япошка, там никаких сбросных (и прочих) клапанов в радике не предусмотрено.
Крышка с фото начинает шипеть с 0,9 атмосфер (+/- погрешность китайского манометра), а если резко дать 2 - издаёт громкие "пук-пук-пук-пук".
Движку варил до +101 (больше прошивка не позволяет) ужасов не произошло.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 17:29
клапан там в самом бачке, на Б3 И Гольф 2 точно идет сия банка в базе,
радиатор там однотипен по конструктиву с тазовским и никаких клапанов в нем нет.
клапана в пробке радика- любимая фича у самураев
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 17:35
Да нету в бачке клапанов. Там просто слив хитро сделан. Все клапана в крышке.
Кир-кук
facepalm Smile
Пробка
- пробное давление: 0,14...0,16 МПа (1,4...1,6 бар)
gpn
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 17:50
Кир-кук писал(а):
facepalm
Я б с радостью поспорил про япошек, но тема про другое Smile.
Что не так?
al08
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 11:06
-Viewer- писал(а):
sveinung
Когда купил машину,то бачек был непрозрачный от времени.Купил в первом же магазине новый за 120руб. и поставил.Вот уже 2,5 года никаких проблем.Пробка стоит старая - на Окушке отработала 3 года ну и на моей 2,5.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tsuman
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 11:46
Бачок поменял когда машине год был. Купил первый попавшийся но в магазине.
Всегда привык лечить не последствия, а причину.
Поскольку других причин, кроме забитого клапана в крышке, я не увидел то параллельно была куплена и новая крышка.
На данный момент после трех лет проблем никаких. Вопрос - зачем этот огород?
Кстати в крышке ваговской действительно никаких клапанов нет. Сам ее в руках крутил, (у кума Шкода), не мог понять как же там сброс давления происходит. Pardon
Если долго мучиться - что-нибудь получится
tsuman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Logis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 15:07
чет дорого выходит, приоро бачек дешевле и надежно все, штатно получается.
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 16:13
С бачками, конечно чудеса!
У кого днями служат, у кого месяцами... facepalm У меня всё ещё родной, 8 лет.
Шланги, хомуты менял. Радиатор печки менял. Пробки менял. А бачёк... Купил было новый на замену, но при ближайшем рассмотрении и сравнении увидел, что старый сделан гораздо качественнее. И стенки толще и патрубки ровнее отлиты. Менять не стал.
Да непрозрачный. Но уровень тосола видно.
ИМХО, массово лопались бачки старого образца, которые с датчиком уровня (у меня н/о). Не?
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл С
На форуме 6 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 16:24
Заводской лопнул ровно через два года, купил первый, попавшийся в первом попавшемся магазине – уже два с половиной года служит. Pardon Все-таки, наверное, чудеса. hehe
ВАЗ 01,06,08,08,09,111
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
