forex34545
Авто: 2109i
Добрый день!!!При ночной стоянки авто с утра машину не заведешь заливает свечи(Выкрутил свечи-они все влажные(Пахнет бензином)).ВАЗ 2109 инжектор,Просушил,зачистил, поставил-завелась с пол оборота ,Поездил весь день нормально.На утро такая же история.
bibikin
Предупреждений: 2
выкрути свечи перед тем как заводить - какие они будут?
forex34545
Авто: 2109i
ок завтра с утра посмотрю,обьязательно.
alex-7
температура на улице какая??? мозг БОШ м 1.5.4 ????
forex34545
Авто: 2109i
да бош,температура -28-30
alex-7
forex34545 писал(а):да бош,температура -28-30
для такой температуры прошиву в мозгах надо менять или танцы с бубном
или обманку на ДТОЖ
forex34545
Авто: 2109i
дак было пару раз в -30 заводилась с первого раза,а щас уже второй день на лямки,иль сушить свечи.
alex-7
forex34545 писал(а):дак было пару раз в -30 заводилась с первого раза
ПОВЕЗЛО!кто с таким бошем-большенство мучаются.
forex34545 писал(а):,а щас уже второй день на лямки
машина исправна????
forex34545
Авто: 2109i
да.все хорошо работает...бывает на ходу глохнет.
В.О.В.
Авто: 21099i
alex-7 писал(а):[или обманку на ДТОЖ
Перед тем как запустить двигатель, немного подгееш ДТОЖ который идет на мозги, двигатель псле этого нормально запускается. Проверено.
николай911
Авто: ваз 2115 2001 январь 5.1 бк орион 46
вопрос у меня заливает свечи.машина до морозов заводилась нормально.морозы не заводил.после морозов решил завести.залило свечи поставил новые тоже самое подскажите что может быть???
Авто: Два японских
какого года авто?
Добавлено спустя 26 секунд:
не 2002 го ли?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
николай911 писал(а):вопрос у меня заливает свечи.машина до морозов заводилась нормально.морозы не заводил.после морозов решил завести.залило свечи поставил новые тоже самое подскажите что может быть???
кривая прошивка тех лет. как обычно железом не лечится.
как писали выше, либо другую прошивку либо обмануть датчик температуры который на ЭБУ идет
николай911
Alexandr008 писал(а):Добавлено: Сб Янв 05, 2013 15:32 Заголовок сообщения:
какого года авто?
авто 2001 ваз2115 прошива январь помоему 5.2 но доэтого год ездил без проблем в любой мороз с пол пинка а в этот год сам не знаю что такое а где этот датчик на головке который или нет?
Авто: Два японских
николай911 писал(а):Alexandr008 писал(а):Добавлено: Сб Янв 05, 2013 15:32 Заголовок сообщения:
какого года авто?
тогда х з. надо разбираться если прошлую зиму норм, а сейчас такая фигня.
николай911
Alexandr008 писал(а):тогда х з. надо разбираться если прошлую зиму норм, а сейчас такая фигня.
сам понимаю что разбираться надо но что может быть хоть думать в какую сторону а то не охота пол машины перебрать а в итоге окажется какая нибудь ерунда на пол часа работы
Авто: Два японских
В.О.В. писал(а):alex-7 писал(а):[или обманку на ДТОЖ
так попробуй.
он в районе термоса вроде стоит.
если ошибаюсь, поправьте
николай911
Alexandr008 писал(а):так попробуй.
хорошо завтра спробую сегодня темно уже да и акб надо погонять
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Alexandr008 писал(а):он в районе термоса вроде стоит.
На тройнике который от блока к термостату, то что
с двумя проводами.
Sergey40RUS
Авто: 21099, 2003 г.в., VS-5.1 V5V13D02 Paulus (продана)
николай911
фото уже глянул где стоит прочитал советы что надо сопротивления подбирать в паралель к датчику даже несколько способов нагрева перед пуском
николай911 писал(а):прочитал советы что надо сопротивления подбирать в паралель к датчику
Чушь!
Его лишь для пуска можно прицепить,потом обязательно снять,а для этого придется с проводов изоляцию обдирать.
Гораздо проще из кармана достать запасной теплый ДТОЖ и в снятый со своего датчика разъем ткнуть.
После небольшого прогрева мотора перецепить разъем на свой ДТОЖ,правда лампа Чек останется гореть.
ТЕВ
можно подобрать параллельный резистор что бы общее сопротивление соответствовало 100% заводке на морозе (или просто резистор отдельно от датчика) и сделать переключение через тумблер. Утром переключил на обманку, завел, поработала немного, переключил на датчик.
Сдирать каждый раз разъем с датчика нехорошая идея, сами разъемы дохлые, быстро выйдет из строя
николай911
ТЕВ писал(а):Сдирать каждый раз разъем с датчика нехорошая идея,
да и не ловко каждый раз под фильтр воздушный туда обратно рукой вслепую ползать
Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
Одно время в морозы тоже мучался пока свечи нормальные не поставил, было дело и на газовой плите калил свечи чтоб завести [/spoiler]
николай911
Валдемар писал(а):свечи нормальные
свечи бош новые поставил помоему должны быть нормальные
