Перестал работать центральный замок.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перестал работать центральный замок. вывод темы на печать
Discovery
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 211540
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 22:48
Здравствуйте уважаемые. Перестал работать ЦЗ. Подскажите где надо искать проблему. Подскажите все возможные варианты. Drinks or Beer
Smile
Discovery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Shagrone
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 23:04
Тут 3 варианта:
1) нет контакта-питание или в активаторе водительской двери
2) сдох сам активатор
3) сдох БУБД-блок упраления блокировкой дверей
блок находится на стойке водителькой дери под панелью на 2 шпильках
Проверь для начала его питание.
P.s-цз не работает с сигналки или с ключа тоже?
Shagrone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Discovery
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 211540
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 23:10
Да .
Smile
Евгениц
На форуме 6 лет
Авто: 2108 96г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 01:17
Да .
Это еще похуже ответа "или")))))))
Евгениц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shagrone
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 01:33
Тогда смотри питание БУБД. Если питание есть-попробуй блок заменить заведомо исправным. Номер блока: 21093-6512010-03
Discovery
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 211540
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2012 10:43
Блок снял. Прозвонил не знаю походу робочий. Подскажите где могут находится предохранители? Не могу найти.
Не знаю через тестер можна определить рабочий блок или нет?
Smile
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2012 11:00
Discovery
Проверь есть ли питание (+12в) на розовом проводе колодки блока.
Discovery
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 211540
Сообщение Добавлено: 02 Января 2013 19:05
Сегодня нашел капсулу с прндохранителем, когда открыл то увидел что пред затек и окислился. Почистил контакты и поставил новый все ок работает.Но теперь осталось найти причину почему ЦЗ не работает с пульта. Подскажите где искать? Drinks or Beer
Smile
venom689
На форуме 5 лет
Авто: 21093i инж 96 тыс.км
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 19:21
всем привет такая же проблема цз не закрывает двери с ключа. сиги нет. цз рабочий проверял от акб. я как понимаю на цз питание должно быть постоянно? на бубд питание не идет куда копать? помогите плиз
Дьявол водит ладу
venom689 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 23:53
venom689
venom689
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2013 14:48
Yurik 999 писал(а):
venom689
питания нет
Дьявол водит ладу
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2013 14:58
venom689 писал(а):
питания нет
По этому и не работает.
Проверь пред. (в зависимости от типа проводки) - F4 в ЧЯ или "бобышка" на самом розовом проводе.
