Dяdя177
Авто: Ваз 21114 и японская гранта.
Вообщем пациент Ваз 21099 инжектор 1.5 8V,заметил стала очень плохо разгонятся,раньше на первой передачи до 40 км/ч,вторая-60 км/ч,третья до 100,четвертая до 120 км/ч,сейчас же на первой еле до 20 км/ч раскручивается дальше ревет и не едет,пока 2-ую не воткнешь которая до 40 и опять рев.
Менял ДМРВ,ДПКВ.не помогло.
Что это движку конец наступает или КПП.
В последние три года на ней жена передвигается и в редких случаях я,и чувствую как машинка увядает.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Dяdя177
компресию меряй?рывков нету?
Dяdя177
MIK64
Компрессию не мерил,по меряю.Рывки отсутствуют.
MIK64
Dяdя177
масло жрет?свечи смотрел?расход как?
MIK64
rg-45 писал(а):
сцепление под замену
возможно...но не описал что обороты ползут а не едет
Dяdя177
MIK64 писал(а):масло жрет?свечи смотрел?расход как?
Масло от замены до замены,не доливал ни разу ни грамма.
Свечи менял когда проблема была,в нормальном состоянии.
Расход на 0.5 гр больше чем раньше.
MIK64
Dяdя177 писал(а):Расход на 0.5 гр больше чем раньше.
заводиться норм?свечи выкрути посматри?+ при газе в пол тахометр резко не идет вверх
rg-45 писал(а):сцепление под замену
Сань, так если на 1-й не едет, на 4-й вообще остановится...
Dяdя177
MIK64 писал(а):заводиться норм?свечи выкрути посматри?+ при газе в пол тахометр резко не идет вверх
Заводится всегда в любой мороз и жару,летом с полоборота.
Свечи посмотрю и попробую сфотать.
Тахометр посмотрю,но вроде как верх не ишёл.
kazak1102 писал(а): на 4-й вообще остановится...
ну почемуже.просто на высоких передачах это более заметно.
MIK64
да...ток бы буксовала при начале движения
это видно бы было
cakoff
Авто: ВАЗ 2115 2001 ИНЖ
смотри обороты,ползут или нет. и не факт,что в начале движения будет буксовать. когда у меня умирало сцепление,буксовало на 2 и 3. и посмотри заодно не поднялась ли педаль сцепления
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
может быть бензонасос устал уже и не выдает норм давление топлива
Dяdя177 писал(а):В последние три года на ней жена передвигается
Она его и дожгла.
Dяdя177
Блин..да вряд-ли это сцепление,повню когда я на ней учился и сжег его через 10 т.км,на первая вообще не разгонялась.
.kkursor
Dяdя177
Рёв - это что?
Обороты растут, но не разгоняется?
Если что - я тоже за сцепление.
Dяdя177
.kkursor писал(а):Рёв - это что?
На первой до 20 км/ч дальше с ростом оборотов и рёвом,не так быстро как в былые времена,но до 40 км/ч разогнать возвожо.
.kkursor
Dяdя177
Сцепление сгорело. 146%
