течь тормозной!как лечить???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> течь тормозной!как лечить??? вывод темы на печать
Djeck61
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 22:47
Граждане не проходите мимо,помогите советом! у меня ваз2110 2001 г.в.
Недавно заметил что тормозная потихоньку исчезает!заглянул под челиндр на балке(незнаю как правильно её завут) поз целиндром и вакумником пятно !заметил что капает из соединения цилинд вакумник!разобрал накладки,нижнюю гайку затянул на пол оборота!думал поможет,не помогло!!по мурзилке проверил вакумник!при запуске двигателя педаль проваливаеться ощутима после накачки!значит он работает!порыскал по инету такое не где не описывается!как лечить такую течь?????????????
Djeck61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 22:59
Djeck61
из того, что я разобрал- меняем гтц и не занимаемся любовью мозг
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djeck61
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 23:07
Победитель Четверга писал(а):
Djeck61
слышал про ремкомплект и замены манжеты поможет такое или только менят?
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 23:25
ммм... делал так на копейке лет 20-ть назад. По нынешним временам - менять.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djeck61
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 23:28
всем спасибо!буду менять!
AndrDvin
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 11:47
Однозначно менять ГТЦ. Ремкомплекты прошлый век. С тормозами не шути, здоровье дороже.
ТАЗы валят
AndrDvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 12:09
а с чего ты взял что подтяжка ГТЦ поможет?
манжета которая у тебя потекла стоит в самом ГТЦ и бежит у тебя сам ГТЦ.
если ГТЦ идут полное г@$но щас, то неужели ты думаешь что ремкомлпект тебе поможет.
да ещё неизвестно что в нутри самого ГТЦ явилось причиной течи, возможно и зеркалу цилиндра пришла хана , тут тебе уже ни один ремкомплект не поможет.
+21150
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 12:39
менять вместе с вутом. от приоры или шнивы или реногора или бизнесгазели. Педаль помягче будет, ездить приятнее.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 12:53
уважаю такой подход Good
только не всем будет по карману или вернее не все хотя вбрасывать бабло.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 12:59
Да почти уверен, что не послушают. Но тут я просто предупредил, что можно ещё сделать. Многие ругают дубовую педаль тормоза. А меняются вуты только вместе с гтц, потому как не унифицированные они.
В наборах вут+гтц от приоры и шнивы лукасовские ГТЦ, т.е. не поделки из соседнего магазина, качество должно быть качеством.
Т.е. при таком варианте практически однозначно получается хороший результат. При замене только гтц - ничего мне поменяется, уйдёт течь. Возможно новый тоже будет подтекать. Или клинить.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 13:04
+много, за нашими ГТЦ это не заржавеет.
revvers
На форуме 7 лет
Авто: ВаЗ 2112 2005г.в 1.6 16v пробег 210000
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 13:11
была такая же проблема как у тебя ,она произошла когда вдарили морозы ,потекла тормозуха в месте соединения ГТЦ и вакумника ,что было сделано :
замена ГТЦ 100%
замена Вакуника(т.к из гтц попала тормозуха в вакумник и сьела резинки(
Короче все дело обошлось в 2700 (
Жаль что весной менял вакумник на ТоргМаш,и опять встрял на 2к
revvers сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
za_k_on
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 13:18
Кит вакуумник 10 дюймов, ГТЦ, трубки, тройники, педальный узел, педаль стоит около 3800, есть дешевле.
Это к тому, что если дёшего с первого раза не получится - выйдет дороже.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 23:11
замена ГТЦ 100%
По подробнее можно Какая Т.Ж. "съедает" резинки?
revvers
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2012 01:18
Вроде вся сьедает. Просто в месте соединения ГТЦ и бачка Т.Ж там стоят 2 резинки ,они пропитанные чем то ,поэтому с ними все в порядке.Я говорю про резинку (очень твердую)которая ест ьв вакумнике ,в моем случае,Т.Ж попала в вакумник и начала подтекать снизу ,следовательно при нажатий на педаль тормоза был слышен свист(ветер,шум) ,незнаю как его еще навазвать,короче Т.Ж сделала вакумник не герметичным.Атак ,если у тебя ГТЦ не залил вакумник Т.Ж ,то не стоит его менять
