kepler.bol
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб., БСЗ, АОК Силычь, 250 т.км.,+Chery M11 хэтч. люкс
Наткнулся на такую картинку, решил поделиться
Кто что думает ?
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Думаю толку от них мало. Большие комповые вентиляторы малооборотистые, впрочем если шуму от них мало, то при модернизации печки и морозах до -20 поставить можно
D_K_
Авто: 21947-42
Компьютерные не провернутся на морозе. Смазка замерзнет. А при постоянном "просасывании" тепла от радиатора - высохнет. Все таки они расчитаны на более "тепличные" условия
skripper
Авто: ВАЗ 2105 1981года!
То же отношусь скептически. Мощностьи явно маловато!
Otto Frija
kepler.bol, охота улучшить - купите на разборке иномарочный.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Мощность родного вентилятора классики 20 Вт, и соответствующая объемная подача, а у компьютерных, мягко говоря, значительно меньше, плюс к тому, родной спокойно держит высокую температуру, фактически до 90 и более градусов, а вот сможет ли кулер от компа, долго протянуть при таких температурах, я сильно сомневаюсь.
kepler.bol
Также думал, что из этого ничего хорошего не выйдет.
При нынешних морозах они тупо "дуба дадут"....и всего делов то, они ж комнатные! Чего уж проще автопроизводителям ставить это дело уже на конвейере... однако ж не ставят.
