Svyatoy371
В общем история такая ваз 21099
инж, по утрам машина заводится
нормально только если чуть нажать
газ, если без газа, то обороты оч
низкие, газа даш, обороты
поднимаюся и все приходит в норму, когда чуть прогреется, то заводится
отлично, вообще грешу либо на
форсунки либо на прошивку, сегодня
но ночь оставлял манометр на рампе,
пережав обратку и подачу при этом,
и за ночь давление упало с 4-х до 1,5 атмосфер… Падает давление очень
медленно… Допустимо ли такое
падение на форсунках? свечи кстати
сухие были после замера ночного… И еще контроллер январь 5,1 должны быть форсы с производительностью 1,65 а у меня стоят от седьмого производительность 1,66 все датчики новые и ДЗ чистая... Больше всего интерессует допустимо ли такое падение давления на форсунках за ночь?
Svyatoy371 писал(а):
заводится
РХХ подклинивает.
ДЗ чистая.
там весь узел дроссельный похорошему мыть нужно и трубки вентиляции .
    ДЗ недолжна перекрывать канал полностью,должна оставатся малюсенькая щёлочка.регулировочным болтиком пожно подогнать.но никакого фанатизма.возможно он просто расконтрился.
Svyatoy371
дз чистая говорю же... Все вымыто, как новая вымыта.. и рхх новый, со старым точно так же было...
