Гараж своими руками.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ -> Гараж своими руками. вывод темы на печать
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Января 2013 19:39
Привет всем.
Как растает снег собираюсь сварить себе гараж. Дом у меня свой, так что место есть. Варить умею. Уголки уже есть в наличии. Есть вопрос. У меня есть прицеп, вот нужно чтобы в этот гараж входил прицеп и машина + чтобы было место для ремнота машины. Получается что длинна гаража будет примерно 10метров. А ширина 4ре метра. Как делать крышу гаража? Чтобы зимой снег вместе с крышей не упала на машину. Через какое расстояние делать пиремычки .
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 02 Января 2013 21:35
,,Через какое расстояние делать пиремычки,, - вообще то для этого нужен расчет, а значит сопромат. От фанаря - нужно больше данных чем указано вами т.к. растояние между стропилами (вас это интересует?) определяется не только шириной постройки, но применяемым материалом (сечение), конструкцией самого узла стропил (углы, диагонали и ребра жесткости). И это не все. Учитывать нужно и чем крыть будете (кровельное железо, ондулин, шифер и т.д.) Часто именно под размер того чем будете крыть (стены, крышу) делают размеры (высота, ширина и т.д.)
У меня на даче все сварное: теплицы, баня. В этом году буду варить гараж. Исхожу из размера профнастила, ондулина, поликорбоната (то что применяю). Ширина 3,5, основание - 65-70 уголок, вертикали, верхняя обвязка - 50, стропила - 35 с поперечиной по середине. Растояние между стропилами 08-1.0 метр мах - колеблется в зависимости от длинны постройки и чем крыто. Гараж будет с такими же характиристиками. То что построено стоит без проблем.
g8o8r8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Января 2013 21:44
Да меня интересует растояние между стропилами.
А крыть буду профлистом длина 6м ш 1.20, и бока тоже профлист.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 02 Января 2013 23:49
4 метра мало, надо 4.5. Тебе надо просто пошастать в кооперативе из желехных гаражей, сам поймешь. Сначала варится скелет, потом обшиваешь хоть чем. Вот только мудрить особо не надо, достаточно оцинковкой рифленой бока зашить. Крыша с уклоном делается, чтобы стекала вперед, или назад. Уклон от 10, до 30 см достаточно, перемычки крыши и стен - каждый метр, для т образного стыка толщиной по 5 мм с каждого уголка. Внутри привариваешь шляпками к стенам болты М6, длинной столько, сколько будет изоляция, если будет. Вдавливаешь пенопласт в них, и сажаешь фанеру 5-10 мм, привинчивая гайки с шайбами.
Ты когда сваришь скелет, укрепи углы полукругами, или перемычками по углам, чтоб конструкция жесткой стала, иначе он у тебя сложится. Особенно ворота. Перед тем, как гараж сделать, желательно площадку залить, или подготовить, и продумать уклон почвы, чтоб от гаража вода стекала, и проходила мимо.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g8o8r8
Сообщение Добавлено: 03 Января 2013 10:40
,,4 метра мало, надо 4.5.,, - ,,Уклон от 10, до 30 см достаточно,, - при такой ширине, такой уклон!!!!! - не дай бог таких советчиков.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 03 Января 2013 14:25
4-ре метра мало. Метров 5 самое оно. В своем доме гараж должен быть теплым, с отоплением, мало ли что нужно будет сделать зимой- тем более, как я понял, у автора руки на месте. Вообщем гараж должен быть гаражом, иначе не стоит заморачиваться - можно обойтись и навесом.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2013 23:04
Делай из кирпича...имхо...это лучше чем из железа. На стенах можно с экономить, сделать в половину кирпича, и столбы через 1300-1800мм. По цене посчитать, сравнить затраты и на то, и на это...
Он сказал поехали, и запил водой!
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 18:19
Пускай делает профнастил, потом и утеплить можно изнутри, а в крышу добавить досок, к ним и настил крепить легче.
5 м, хз , может тоже маловато быть, смотря что делать будешь, и прицеп на хрена в гараж, пускай во дворе стоит, вертикально к стене и все, и ворота не симметрично лучше, с одной стороны верстак, мало ли....
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g8o8r8
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 18:24
Рерстак вполне можно и в торце. У меня ширина 3,5 (где держу авто). И вполне хватает. Конечно лишний объём - не лишний. Все зависит от толщины кошелька.
Если захотеть человеческие возможности безграничны ........ но это не значит, что вы сотворите сказку!
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 18:40
всё верно, утеплю патом его.
Мне важна именно ширина, возможно каменный сарай сломать придётся.
Площадку залью бетонам как скелета сварю.
Ещё есть мысль в этом гараже отделить место под мойку керхером, соответствено со сливом на улицу.
Еслиб мне нужен был навес я бы не создавал тему.
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 18:45
Основательно
Последний раз редактировалось: rover (24 Февраля 2013 16:39), всего редактировалось 1 раз
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 19:17
rover
мне материала хватит на скелет. Уже есть всё, мне только профжелезо покупать.
Вот и хочу побольше его сразу сделать, возможно в этом гараже 2ве машины жить будут. А прицеп можно и во двор поставить.
Так шо длинна 10м это край делать может и 12ть метров сделаю, ещё не решил.
papa_dima
Авто: ВАЗ 21074i и Калина 1
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 19:56
тогда надо двое ворот делать: сзади и спереди Smile
"Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать." (С) Виталий
papa_dima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 20:10
Ну или хотя бы калитку с выходом во двор
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2013 16:27
Если под две, то делай сразу вширь и двое ворот. Сами ворота оптимум 3метра. Если 2.50 то только под прямой въезд. Лучше 2.80-3м. Ширина того где ремонт авто будет, не менее 4.5 в чистоте. Лучше 5м. Что бы при открытых дверях мог спокойно вокруг машины толкатся. Та что просто для стойла 3-3.5хватит. Глубины хватит 6-7м.
Я думал сделаю из волка колбасу, да где ж обидчика найдёшь теперь в лесу?
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Сообщение Добавлено: 05 Января 2013 21:14
сейчас гараж 6х4
и если бы сейчас стоял выбор между 7х5 и 10х4 не секунды бы не сомневался по поводу первого варианта.
мне в 4 метрах тесно. а вот 6 хватает заглаза, если туда еще метр накинуть по бокам, да просто сказка, а вот узкий и длинный не нужен особо.
и еще один момент по поводу мойки.
стоит в гараже керхер, мою на улице, если мыть в гараже, там получится ёжик в тумане.
кому не нравятся мои ошибки, прошу не читать мои сообщения.
Напиши на х** "забор", разорви шаблон!
ВОВАЯ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 11 Января 2013 16:49
дом свой. земля значит тоже. строить надо капитально. а не металл. газобетон. кирпичь. нормальная крыша. а так как в сказке про трех поросят.
еще не понятно что прицеп неотделимая часть авто. сарайку для него и все дела.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2014 18:23
А кто нибудь делал подъемно-поворотные ворота?А то мне распашные открывать некуда.
витмар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2014 00:44
А заезжать как будешь?
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
http://autoplex.ru/articles/content120.html
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%22%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82+%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%22&newwindow=1&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=NFi8U4rEKcLOygOFoYCgBg&ved=0CC8QsAQ&biw=1280&bih=865&dpr=1.25#facrc=_&imgdii=_&imgrc=gqvFe-UkwSVi0M%253A%3Bpzup8d0s4fszHM%3Bhttp%253A%252F%252Fautoplex.ru%252Fimages%252Farticles%252F859_1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fautoplex.ru%252Farticles%252Fcontent120.html%3B486%3B337
Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг.
ПавелР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2014 06:40
Гараж стоит перпендикулярно заезду во двор.Ширина ворот 3,50,если сделать распашные воротины по 1,75,то одна откроется нормально,вторая упрется в крыльцо.Но стал думать о подъемных воротах из-за зимы-снег нападает,под распашные надо чистить,под подъемные нет.С утра на работу улетел,вечером приехал почистил.
g8o8r8
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2014 10:54
Минус подъемных - съдание полезной площади под крышей (над авто). Для кого то это не важно. У меня над авто перевалочная (и хранение) строй материала.
Заезд так же под 90 градусов. Т.е. чуть более длинны авто. Снег.....а что мешает? Выезжаю. За года эксплуатации .....пол метра снега (за ночь) было один раз.....когда действительно не выехать.
Важнее высота порога ворот. Чем выше тем снег менее мешает. У меня так в капитальном гараже. У дома гараж ..... наоборот.
Такие ворота не оправданный геморой.
ВОВАЯ
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2014 11:31
у соседа в гаражном автосервисе
ворота приваренны к горизонтальной балке сверху.
по центу ворот они имеют горизонтальный распил с петлями
внизу по бокам стоят ролики которые ходят по вертикальным направляющим у косяков
ворота открывются складываясь пополам вверх,
образуя типа козырька в открытом состоянии.
поднимаеются они электрической лебедкой с ручным аварийным приводом. трос прицеплен за низ ворот.
дал бы фото но сейчас там редко бываю.
внутри ворота не крадут никакого расстояния.
спросил его както нафиг так извращался, говорит так проблем меньше
и при снеге и заезду не мешают.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
во, гугл помог подобное найти
http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=2247033&d=1327405062
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
да забыл сказать, с такими воротами калитка это геморой!
у него отдельная дверь входа в гаражи(2 гаража спареных)
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2014 19:06
Вот такие сделаю,только без калитки,она рядом будет.
Высоко не получится,итак высота ворот 190 всего.
ВОВАЯ
За такие ворота думал,но общий рисунок(крыльцо,ворота во двор,забор)не позволяет разделить ворота пополам,а с неравными частями дела иметь не хочу.
ВОВАЯ
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2014 19:10
так разрезные получаются компактнее тех что ты нарисовал!
хотя сам смотри, не агитирую.
g8o8r8
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2014 20:35
Очень хорошо что ..... голова не спит!
Свои ворота в капитальном переделывал четыре раза....... facepalm
1 - временные (без калитки)
2- гидравлика (без калитки)
3 - встроена калитка, мягкое утепление и покрытие с внутри, просто на шпингалетах с корпусным уплотнением с внутренней стороны шпингалет, уплотнением прорезиненной тканью + внутренняя штора.
4- ворота обрезаны по низу (тем самым подняты от уровня земли) заменено утепление, внутрення обшивка жесткая, талрепы, двойное уплотнение щелей обыкновенным самоклеющимся уплотнителем на нащельниках и на жесткой внутренней обшивке.
Создать рабочую конструкцию ворот - пол дела. Иметь возможность созданного как следует утеплить - вторая половина дела.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
