Страница 2 из 2
ПавелР
Так как площадь ворот около 7 кв.м,(ширина как указал витмар масса ворот из листового металла будет приличной..Если гараж во дворе усадьбы,то можно я думаю немного пренебречь взломостойкостью ворот,есть еще вариант "ворота вбок"-аналогично как с цепью,только вдоль одной из стен на полу и вверху на уровне верхнего проёма швеллера -по ним ролики и внизу вдоль рамы ворот тоже самое.Определиться в какую сторону внутрь сдвигать воротину...
Короче рисовать надо..
Добавлено спустя 26 минут 16 секунд:
Конечно можно найти кучу минусов,таких как грязь в полостях направляющих-трудности движения роликов ,уплотнение проемов,но в случае витмара подходящее решение.
У кума моего отец такую систему реализовал,воротина из "двойки" размер примерно 2100х2500 и нормально открываются.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Да и еще ..калитку если хочешь? В этой воротине-пжалста...
Размер файла: 16,8 KB
Просмотрено: 577 раз(а)
Размер файла: 18,79 KB
Просмотрено: 570 раз(а)
Функционально гараж будет только для защиты от непогоды.Стоит во дворе поэтому взломостойкость мне не особо.Деревянный каркас обшитый профнастилом.А вот часть боковой стенки и ворота сделаю с использованием поликарбоната(пока идет накопление материала).Вот сижу и думаю-поликарбонат легкий,декоративная решетка,деревянная будет до середины ворот,тоже легкая-поэтому можно-ли собрать раму ворот из направляющих(или как их там)для гипсокартона.
ВОВАЯ
нестоит! они очень тонкие.
если нужны такой формы направляющие купи профильную трубу по своему размеру. например тебе профиль 20 на 20 нужен, покупай 20х40
и распили вдоль(это не долго и легко если купить для болгарки диски 0.8 или милиметровку) у тебя будет профиль напорядок жоще и недорогой.
ну а дорого и красиво продаются алюминиевые.
также есть профили из самого поликарбоната.
и учитывай то что гараж это не только машина, это еще кучка инструмента, и других ценных вещей. такчто взломостойкость нужна! по дворам тоже шастают. а тут такой подарок.
по поводу веса ворот, вес решается противовесом.
тросик прицепляется внизу ворот идет на ролик на потолке(на 2 если груз надо увести в сторону) и с другой стороны прицеплен противовес
(груз подобрать на складе металолома за неприлично приемлемые деньги.
посуте ворота практически можно уравновесить двольно неплохо.
g8o8r8
Ну ...... ё-маё..... о чем речь? Капитальный и от непогоды это день и ночь.......
ВОВАЯ
g8o8r8
вот тут согласен! некапитальный это навес. с воротами, герметичный навес. Wink
единственное оправдание этому, отсутствие финансов. все! остальное отмазки.
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
про гараж своими руками.
сегодня был у одного клиента.
стоят 4 контейнера 12 метровых (сколько там футов незнаю)
два вверх два поперек (ячейка 2х2)
в гараже на первом этаже вырезаны внутреннии перегородки, на 8 метров
по крыше кинуты 3 двутавра на 16.
на втором ярусе сделанны проходы.
в итоге на первом этаже помещаются 2 авто, либо 1 в режиме ремонта и свободного доступа отовсюду. в дали помещается инвентарь и всякий хлам, плюс лестница на второй этаж.
на втором этаже пока пусто, но в планах большая кладовка, плюс также выпилить промежуточные стены на 8 метров, для рабочего пространства 4х8 (тут у него рабочий вопрос) снаружи приварена обрешотка карты 100х100 диаметром 4, все углубления залиты бетоном, поверху пенопласт сотка под короедом.
блин!!! я обдрочился на такой гараж.
по словам хозяина все обошлось в 400.
мне жб коробка 3.3 х6 (внутриний размер) в 350 стоил.
Ну пусть будет навес,ворота-то все равно сделать надо.Да и что мне помешает потом утеплить его.Хотел сделать из сибита,но это повлекло-бы переделку двух сараев,а вот такой объем я не потяну ни сам(делаю один),ни финансово.
ВОВАЯ
если будешь делать ворота из поликарбоната, хотябы из 20.
то их утеплять не придется. там как правило 3 а бывает 4 пакета.
довольно теплая штука получается.
(знаю, щупал) ну и плюс светло.
g8o8r8
Если про не капитальный ....... то же предстоит на даче. Материал готов года два назад. Проект простой - металлический сварной каркас, стены проф настил, крыша ондулин. Без утепления. Перед гаражом крытая площадка, сдвижные ворота, в ограждении участка, для выезда на улицу
http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=36162&st=0
Делаю так т.к. все рядно и однотипно (уже стоит банька такой же конструкции, только с утеплением и внутренней обшивкой).
А вот ворота в этот гараж ....... давай те, давай те мысли! Может и я на что снова сподвигнусь, кроме как на классику.
pavel74
Вбок открывать створку это весьма хреновый вариант. Во первых места спереди и сбоку отнимет значительно. Во вторых - заипессья снег и прочую гадость выковыривать из нижней горизонтальной направляющей.
Хочешь делать сдвижную створку - делай чтобы уходила вверх под потолок. Тогда наружные направляющие будут стоять вертикально и не будут забиваться мусором и снегом.
ВОВАЯ
как вариант, тупо вертикально в верх, реализовать легко, места не занимает, можно легко уровновесить.
ВОВАЯ писал(а):
вертикально в верх
Вот что-то мне кажется это хуже всего.Крыша гаража должна заканчиваться ровно по стене(правда если он не в два этажа),нужно раму сварить по которой воротина вверх уходить будет,а она будет две высоты воротины.
Богамол
Начал прикидывать во сколько мне обойдётся гараж, цена ахтунг получилась facepalm денег нет таких, а машина живёт на улице 5лет,
решил делать из того шо есть.
Капитальный не получился конечно, но всёже более менее нормальный вышел.
Сделал его буквой Г и прицеп помещается и машина, и места под верстак есть. В итоге потратил всего 6тыс.р это профлист 15шт и 1 скатка рубероида и гвозди .
Столбы из деревяных приставок поставил, это бесплатно досталось, кое какой металл был уголки и прочие. Осталось каркас ворот сварить.
А капитальный гараж в следуйщем году буду делать, верней начну, года за 3 построю надеюсь. Зато есть куда машину от непогоды деть.
Facan
Сколько наприкидывал?
Богамол
130тыс. facepalm
Сделал я ворота для своего навеса.В дело пошло все что было под руками.Верх и низ из профильной трубы 40х20(что-бы не провисало),вертикали из профиля для гипсокартона(но вставленные один в другой и скрепленные саморезами,получился прямоугольный профиль,довольно таки жесткий)обшил поликарбонатом.Сделано по такому принципу
http://www.forumhouse.ru/threads/33955/page-67
Nikkolo
А в вашем варианте во сколько все затраты в итоге встали?
Богамол
Вот что получилось.
Затраты 6 тыс.р это проф лист, гвозди, и 1 ск утка рубероида Smile
StasKalinin
Да гараж это хорошо, но нужно построить его правильно. Лучше нанять рабочих людей знающих в этом деле.
Sergey566
А вот мой на Даче )) rlzz
Страница 2 из 2
