Добрый день уважаемые. Возникла такая проблема: сегодня пытался завести машину, но с первого раза не схватила, сделал вторую попытку - никак ... выключил зажигание - стартёр продолжает крутить, вынул ключ из замка - такая же хрень, стартёр пытается провернуть ... снял аккумулятор (на улице у нас -32, машина стояла под окнами с 31.12)
В чём может быть сия проблема?
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
залипло втягивающее (замерзла смазка), тресни по нему палкой или киянкой, все.
если повторится, ревизия\замена втягивающего
al08
Или реле стартера накрылось(залипли контакты)
[Manager] писал(а):залипло втягивающее (замерзла смазка), тресни по нему палкой или киянкой, все.
Спасибо дружище, помогло. Пристукнул рукояткой молотка ... отлипли
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
а вот когда с перепугу оборвешь трос капота то можно и стартер потерять,как минимум.
НЕСТЕР писал(а):а вот когда с перепугу оборвешь трос капота то можно и стартер потерять,как минимум.
...да да да, я реально забздел, чуть рычаг откр.капота не отломил
