meet37
Авто: Калина 1 универсал 2010г.
мужики дайте плз совета где искать косяк
короче вчера всё было норм. а щас утром сажусь завожу включаю ближний свет...и бросилось в глаза что в полнакала горит индикатор дальнего света...ну думаю ща выключу...а он оказывается и не включен
короч если включить ближний то индикатор дальнего тускло горит и НЕ работает левый поворотник!
если включаю дальний, то индикатор дальнего горит ярко и тускло загорается индикатор левого поворота но все равно не работает!
левая фара горит в полнакала хоть на ближнем хоть на дальнем.
по правой стороне всё ОК!
я понимаю коротыш или масса отошло, но где именно ковырять? чтобы долго на холоде жопу не морозить не искать...
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Проблема скорее всего в подрулевом. Его и менять.
Было подобное.
meet37
Yaffet писал(а):Проблема скорее всего в подрулевом. Его и менять.
Было подобное.
в ручке в этой включения всего вышеперечисленного?
но тогда почему правая сторона норм работает?
и самое интересное правая фара норм горит, а левая полнакала в любом положении даль\ближ...
Yaffet
meet37 писал(а):тогда почему правая сторона норм работает
Там изнашивается пластмасска, которая замыкает лепестки, и начинается свистопляска. Проходили уже.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
масса фары. можно куском провода прям на черный провод клеммы лампы и минус аккума или кузов
meet37
так и дело в том что год всего переключателю...
конечно сменю если придется. но сначала проводку проверить хочу в местах которых может быть косяк.
thrash, окей пасибо проверю!
Fray98rus
кроме контактов, которые к фаре подключаются и идут на массу, есть контакты в самой фаре. тоже бывают хреновые. зачастую глючат на самой лампе.
Нет!
thrash писал(а):масса фары.
Fray98rus писал(а):есть контакты в самой фаре.
Тогда бы поворотник не глючил.
Вероятнее всего плохо контачат клеммы на шпильке массы за левой фарой (окисление,отсутствие корончатой шайбы).
У меня перед новым годом нечто пообное началось. Я вначале поменял минус-провод от АКБ. Заводиться стала лучше, но габариты не горят. Подрулевые выключатели стоят новые от Нивы шевроле - думаю пока их не менять а съездить к автоэлектрику. Посомтрим что скажет.
Я так понял либы это короткое замыкание где-то в монтажном блоке ( выбивает переодически предохраители).
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
А остальное как сметет норм, повороты, габариты, если переклучалка тогда бы 2 стороны не работали, а тут одна, может массу проверить это же буджетно, реле посмотреть
Хедин
Авто: ВАЗ 21093 1999 г. карб.
У меня такое было из - за плохого контакта там где провода к фаре подходят. Почистил и поджал контакты и уже полгода не беспокоит.
chaos activator писал(а):У меня перед новым годом нечто пообное началось. Я вначале поменял минус-провод от АКБ. Заводиться стала лучше, но габариты не горят. Подрулевые выключатели стоят новые от Нивы шевроле - думаю пока их не менять а съездить к автоэлектрику. Посомтрим что скажет.
Проблема решилась. Заменил минусовую клемму. А в монтажном блоке отвалился и коротил провод от реле сигнала.
