электрика
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> электрика вывод темы на печать
Alazavr
На форуме 5 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 07 Января 2013 23:52
Всем привет проблема такая,при включении габаритов включается зажигание и наоборот при включении зажигания включаются габариты,куда капать? в проводке особого желания лазить нету)может еще что то быть кроме КЗ?
Alazavr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 08 Января 2013 00:01
Проверь как вставлен разъем на кнопке габаритов.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alazavr
На форуме 5 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 08 Января 2013 00:06
если кнопку габаритов вытаскиваешь из гнезда то габариты включаются от ключа зажигания
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 08 Января 2013 00:14
При снятом с кнопки разъеме?
Alazavr
На форуме 5 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 08 Января 2013 00:33
да при снятом с кнопки разьемом
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 08 Января 2013 01:28
Открой блок предохранителей у левой ноги водителя. Загляни в потроха торпеды. Там в глубине есть толстый жгут проводов с широким разъемом (приходит с левого крыла в салон). На нем два толстых розовых провода.
Глянь колодку, не развалилась ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 08 Января 2013 16:03
Alazavr
Вопрос электрики не простой. Если нет времени, а самое главное желания разбираться, то лучше обратиться в сервис.
Если хочешь сам разобраться, что только плюс, то схемы есть в ФАКе. И на правильно поставленный вопрос получишь правильный ответ. Нам из-за компа не видно что у тебя там и как.
Сигналка выведена на поворотники или на габариты?
Разъемы замка зажигания, переключателя света фар и т.д. осматривал?
При влючении зажигания включаются габариты, само зажигание при этом включается?
Alazavr
На форуме 5 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 08 Января 2013 18:11
AMAROCK писал(а):
AMAROCK
Спасибо проблему устранил нашел толстый жгут, фишка была целая, нашел провод в жгуте с оплавленной изоляцией он перемыкал там 2 провода все заизолировал все работает
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 08 Января 2013 18:14
Alazavr
Что сказать-молодец. Good [/b]
Alazavr
На форуме 5 лет
Авто: 21104
pavel74 писал(а):
pavel74
Время не особо много, но желание есть разбираться люблю покывыряться в машине Smile гаража теплого нету, а на улице сейчас особо долго не полазиешь,но проблему устранил всем спасибо
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 08 Января 2013 18:26
Alazavr писал(а):
AMAROCK писал(а):
AMAROCK
Обычно толстые провода обугливаются, и жгут фишку, которая разваливается. Не совсем то, что я ожидал, но в принципе рад, что натолкнул на идею, которая помогла.
Smile
