И снова о масле в свечных колодцах.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> И снова о масле в свечных колодцах. вывод темы на печать
Serega_2112
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 15:49
Не так давно при замене свечей на СТО обнаружили масло в 4 колодце. В результате это устранили снятием крышки, распредвалов и промазыванием герметиком. НО !!! После сборки появился странный звук больше похожий на вой в диапазоне оборотов около 1500.
Где-то на этом форуме читал что это может быть от перетянутого ремня. Один мой знакомый столкнувшийся абсолютно такой же проблемой (на той же СТО) попросил ослабить ремень, ослабили, но звук не исчез. Ему сказали, что "погудит, перестанет". Свою машину я еще пока не трогал после того.
Собственно вопрос, от чего воет и что c этим делать?
Serega_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 06:04
Скорее всего перетянули ремень ГРМ. Надо ослаблять пока не угробил подшипники. Как регулировать здесь много раз обсуждалось. Поиском пробегись.
WBR, Dac!
Dac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
