не разжимаются цилиндры на правом суппорте
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> не разжимаются цилиндры на правом суппорте вывод темы на печать
SevenTinn
На форуме 6 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 04:57
Всем Мир). Вообщем ситуация такова: поменял тормозные цилиндры на правом суппорте, прокачал тормоза, (5 раз наверное прокачивал, чтобы наверняка, и проблема осталась, изложу суть далее), проехал км 5-10 и почувствовал, что руль стал "тяжелый" и машину сильно ведет вправо, оказалось зажало цилиндры. 2-3 качка педалью "в пол", и их разжимает.
в чем может быть проблема, и как ее решить? заранее спасибо.)
SevenTinn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 11:09
Для начала проверить возврато-запорные манжеты внутри цилиндров - они имеют еле заметный скос в одну сторону. Если найду довольно старый мануал по класеге (в новых таковой инфы нет), то выложу чертёж, где показана сия манжета в разрезе с поршеньком и цилиндром.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 12:58
У ТС была проблема и она осталась после установки новых цилиндров (если я читать не разучился).
В новых цилиндрах не надо ничего проверять. Не надо вообще туда лезть!!! Если есть сомнения - брать ATE, хотя я всякие разные ставил - и крафт и фенокс и вис и все более менее нормально.
Клин может быть из-за сильно большого выхода поршня при торможении и соответственно перекоса его относительно цилиндра.
Причина - сильно изношены тормозные диски и колодки.
Я недавно совсем поставил себе новые диски, и доложу Вам, что это просто песня. Никаких лишних зазоров = никаких лишних проблем
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SevenTinn
На форуме 6 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 14:28
спасибо) тормозные колодки новые, что за фирма не обращал внимания, отдали вместе с машиной, а вот диск изношен...
Штейгер
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 23:43
Вот и первая причина - менее 9мм уже не зэр-гуд.
