xeuhtym
Вот такой наподобие нужен.
От чего можно подобрать? Восновном нужен загиб 180 градусов.
50544.JPG |
Шланг г-образный |
22,57 KB |
244 раз(а) |
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
xeuhtym
Serg_x писал(а):В тазах такого нет.
Это точно , все магазины облазил ни чего похожего может в ино что подобное есть? диаметр внутренний нужен 18-20 мм.
соединить через трубку 2 по 90 градусов не варик?
Авто: Два японских
xeuhtym
обязательно шланг? какой диаметр?
можно металл колено просто и на концы уже прямые шланги на хомуты
xeuhtym
Вариант но от чего опять же?от классики думал от печки подойдет на 90 купил а он меньшего диаметра оказался( хотелось бы конечно цельный...
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Alexandr008 писал(а):xeuhtym
объехал все хоз товары которые есть у нас ни где нет такой трубки, нужна из люминия или латуни(бронзы)...
Авто: Два японских
xeuhtym
прямая трубка, внутрь песок, греть, гнуть
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
либо старый U образный тен
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Водопроводные фитинги решат вопрос.
У нас в Метизах есть медные повороты на 90гр. различных диаметров.
xeuhtym
Ну как вариант... ток потом все равно придется на край шланги вешать а расстояние малое нужно соединить.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Serg_x писал(а):Водопроводные фитинги решат вопрос.
Был такой вариант... но тоже таких фитингов у нас нет...и на заказ не везут...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
xeuhtym
Тогда трубогиб у сантехников тебя выручит.
Обратись в сантехнический сервис, опиши проблему.
Залупят цену конечно, но если другого выхода нет че делать.
Санёг
шланг охуителен было ?
коммент айсберга ты неуступаешь и число аткидки
тьфу тьфу тьфу
Добавлено спустя 43 секунды:
Re: От чего подобрать шланг соединительный 180 градусов.
xeuhtym писал(а):Вот такой наподобие нужен.
тебе вообще зачем и куда ?
xeuhtym
Санёг писал(а):шланг охуителен было ?
тьфу тьфу тьфу
На сис. охлаждения.
Добавлено спустя 44 секунды:
Serg_x писал(а):xeuhtym
мож все таки кто такой на авто видел?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
возьми длинный шланг и загни его буквой ЗЮ.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Внутри пружину от перегиба и гни как хочешь прямой шланг. Или киньте чуваку ссылку на турбо базар где синими патрубками торгуют.
xeuhtym
epatazh писал(а):возьми длинный шланг и загни его буквой ЗЮ.
ну и че будет он просто переломится в месте сгиба и все.
НЕСТЕР писал(а):Внутри пружину от перегиба и гни как хочешь прямой шланг. Или киньте чуваку ссылку на турбо базар где синими патрубками торгуют.
была идея силикон поставить но отказался дороговато....
Nikos102
мне тоже такой нужен на классигу 16v
с помпы выходит отрезок трубы, кот. я отрезал оставил см 10, потом такой шланг нужен, и в термостат заходит
если не найду варить буду из металла
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
ох мля, на работе же может есть такой шланг
у нас кстати технику делают и такие шланги ставят синие мягкие
вроде бы немецкие
xeuhtym
Nikos102 писал(а):мне тоже такой нужен на классигу 16v
вроде бы немецкие
один есть?мож и мне че перепадет?
Nikos102
xeuhtym
На первых двух большой диаметр. мне макс 20 нужн, на 3 хз какой отписал письмо им бум ждать.
Nikos102
мне на систему охлаждения , а там больше 30 мм диаметр
xeuhtym
Nikos102 писал(а):мне на систему охлаждения , а там больше 30 мм диаметр
мне тож ток на обратку печки...
Nikos102
а простой прямой шланг нельзя взять чтоли и пусть себе поворот будет, или радиус маленький и сгибать будет?
на газель метражом продают 18мм вроде , шланг этот мягкий,и повороты огибает хорошо, не то что на тазиках толстые и дубовые их не согнёшь как надо
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
у меня на обратке печки стоит этот газелешланг через электропомпу газелевскую, там шланг в форме буквы Z согнут и не пережимает
nestor
Nikos102 писал(а):там шланг в форме буквы Z согнут и не пережимает
Скорей всего пружина внутри от перегибы стоит.
Nikos102
НЕСТЕР писал(а):Nikos102 писал(а):там шланг в форме буквы Z согнут и не пережимает
нету у меня никакой пружины, у меня на классиге
xeuhtym
Nikos102 писал(а):а простой прямой шланг нельзя взять чтоли и пусть себе поворот будет, или радиус маленький и сгибать будет?
в магазине не предлагали такое чудо, завтра заеду узнаю...
