max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сделал себе в машину фичу - на 78005 стоит 3 микросхемы (12В->5В).
Решил сделать защиту и даже собрал девайс
Да... за фантазию 1...
Тем не менее схема состоит из стабилитрона 4,7В (при 5,5 полное открытие транзистора), транзистора кт604 и реле...
Как почти закончил сборку, понял, что девайс не работоспасобен т.к. реле включится при мин. 10В и разорвется контакт с последующем замыканием на корпус и сгоранием предохранителя...
Если поставлю 6В реле, то при поступлении на онное 12В оно тупо сгорит не замкнувшись и пропустит все 12В на мои драгоценные Гаджеты.
Проблемко...
Guk
Авто: ВАЗ-21124
max9000
Семь раз примерь, один раз отрежь... думать надо, конь и то соображает!
mr1
Схемку набросай, а то ничего не понял.
max9000
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Нифуя нипанятна
Чо за фича? Для чего? Защита от чего? Аффтар, соберись с мыслями и изложи яснее
mr1
Ты хочешь, чтобы при превышении питающего напряжения открывался транзистор и срабатывало реле ?
max9000
Защита от превышения напряжения на usb.
При его превышении отключается напряжение с юсб и сгорает предохранитель, обесточивая всю систему.
Работа реле
mr1 писал(а):Ты хочешь, чтобы при превышении питающего напряжения открывался транзистор и срабатывало реле ?
Да, он даже открывается, все работает) но реле не срабатывает ибо 12В.
А за установку 6В реле боюсь оно может сгореть, не успев пережечь предохранитель.
Последний раз редактировалось: max9000 (13 Января 2013 00:37), всего редактировалось 1 раз
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
max9000 писал(а):Сделал себе в машину фичу - на 78005 стоит 3 микросхемы (12В->5В).
Зачем колхоз из 3-х микрух, ставь одну LM1084.
косячная зарядка пожгет дорогие приблуды
теперь просто покупаю готовые гаджеты
max9000
Hans11 писал(а):max9000 писал(а):Сделал себе в машину фичу - на 78005 стоит 3 микросхемы (12В->5В).
Как бы из-за разного напряжения в борт. сети не изменялось напряжение и на выходе.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
max9000
Этот колхоз никчему. Вероятность пробоя/глюка 7805 (или др.) почти нулевая. Разбери любой авто-зарядник для телефона или ещё какой приблуды - там намного более "опасные" схемы обычно.
Какой максимальный ток на гаджеты?
max9000
Два гаджета по 1А и третий примерно 300мА
mr1
max9000 писал(а):
По моему это бредовая схема.
Ты через реле питаешь USB, а при срабатывании реле пережигаешь предохранитель, который ничего не предохраняет.
Hans11
max9000
у LM1084 входное напряжение до 20В, выходное в зависимости от модификации от 3,3 до 12В, ток 5А, выберешь модификацию под 5В, на вход поставишь предохранитель и будет счастье.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Ну если так страшно, то можно поставить ПОН (TVS) на напряжение чуть больше 5 В . Например 1.5KE6.8A (6,8В) - при повышении до 6,8 откроется и коротнет входной предохранитель на массу
Hans11
max9000
за время срабатывания реле твои гаджеты успеют стать пеплом. ИМХО.
ortodox
Alexxx753 писал(а):max9000
+1.
А если надо защиту - тупо стабилитрон мощный на 5,6 В на выход кренки.
ЗЫ: а реле 6 В будет работать при 12 В минут 10-20.
Последний раз редактировалось: ortodox (13 Января 2013 01:09), всего редактировалось 1 раз
max9000
Ой... туплю под вечер
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Alexxx753 писал(а):Ну если так страшно, то можно поставить ПОН (TVS) на напряжение чуть больше 5 В . Например 1.5KE6.8A (6,8В) - при повышении до 6,8 откроется и коротнет входной предохранитель на массу
Оу... даже такое сущевствует
Ну к понедельнику пойду на радио рынок поспрашиваю, а то у нас ток 2 точки торгуют, где стабилитронов более 0,5Вт нету
А через инет заказывать - выйдет дешевле купить готовое с хз как реализованным. В магазинах все марки noname ибо посоны дорогое не покупают и оно спросом не пользуется.
mr1
max9000
Тебе надо подобрать реле так, чтобы его катушка была способна держать больший ток, чем тот, на который рассчитан предохранитель. Т.е. посмотреть в справочники.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Зачем ты колхоз городишь? Покупаешь любой прикуривательный зарядник для сотового, где штеккер usb, разбираешь и встраиваешь в сеть. Зарядник работает от 5, до 15.
Хренобляк
Авто: Kuga
На лмках глупо зарядники делать. Переболел этим тоже. Они линейные стабилизаторы. Делал несколько, греются как утюги, т.е. в стандартном форм-факторе вилки в прикуриватель просто негде разместить такой радиатор. А защиту нужно строить по току, а не по напряжению.
IVAN39
Авто: ВАЗ-21134
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
pavel74
Авто: Опять сарай
Реле в топку. Ставь 7805 в типовом включении, а на выходе P6KE6.8A.
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/P6KE6.8A-D.PDF
Как напряжение превысит защитный стабилитрон закоротится и предохранитель сгорит.
Р.С. Как справедливо заметили- линейные стабилизаторы греются как утюги, в этом плане импульсные рулят. P6KE6.8A на выходе любого стабилизатора необходим. Пусть лучше он сгорит(10р.), чем нагрузка.
rezident
Если остановился на линейных LM. ках то на вход. обычно ставятся мощные резисторы на несколько ом. Дело в том что их дурацкая особенность состоит в том что разница в стабилизации различается на несколько десятков милливольт потому в схеме одна будет греться как кипятильник а вторая будет едва теплая . С импульсными я незнаю что тебе посоветовать там правильный феррит индуктивность сходу такой незнаю как сделаешь
