Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Низкая панель..
когда поменял проводку .... остлось два контата(фишки) одна цельная получаеться желтый синий и зеленый красный ...
и еще один белый с мамой для предохранителя....
купил новую кнопку на ней получаеться два контакта и еще два конаткта походу на лампы но хз....как подключать...... вообщем подклчил но походу не работает......тк стекло не грелось ..а там не было ни каких подтеков от растаевшего снега....
хз как понять по схеме
http://car-exotic.com/image/vaz-2108-scheme-big.jpg
видно что идет провод сине желтый к переключателю электродвигателя отопителя) вот а у меня просто уходит в косу))я правда не разбирал идет он или нет.....
кк вообше должна работать кнопка??)))Эта....вроде все контакты целые ...и все подключено в чем загвоздка не понимаю)
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
кнопка включает реле, а оно в свою очередь коммутирует обогрев
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
а я не знал ))?)что кнопка включает реле))?я вот думаю как правильно все сделать и почему не работает и от чего отталкиваться ...
thrash
взять в руки контрольку и проверить, где теряется плюс. Начать прям с самой кнопки
