Обогрев заднего стекла..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обогрев заднего стекла.. вывод темы на печать
Rowdy
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 10:15
Низкая панель..
когда поменял проводку .... остлось два контата(фишки) одна цельная получаеться желтый синий и зеленый красный ...
и еще один белый с мамой для предохранителя....
купил новую кнопку на ней получаеться два контакта и еще два конаткта походу на лампы но хз....как подключать...... вообщем подклчил но походу не работает......тк стекло не грелось ..а там не было ни каких подтеков от растаевшего снега....
хз как понять по схеме http://car-exotic.com/image/vaz-2108-scheme-big.jpg
видно что идет провод сине желтый к переключателю электродвигателя отопителя) вот а у меня просто уходит в косу))я правда не разбирал идет он или нет.....
кк вообше должна работать кнопка??)))Эта....вроде все контакты целые ...и все подключено в чем загвоздка не понимаю)
Rowdy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 10:33
кнопка включает реле, а оно в свою очередь коммутирует обогрев
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rowdy
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 10:39
а я не знал ))?)что кнопка включает реле))?я вот думаю как правильно все сделать и почему не работает и от чего отталкиваться ...
thrash
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 11:46
взять в руки контрольку и проверить, где теряется плюс. Начать прям с самой кнопки
