Dolinamber
Авто: Ваз 21093
Здравствуйте. Имеется ваз 21093, недавно приобретённый. Как-то при обходе машины заметил, что не горит подсветка номеров, посмотрел там были провода отсоединены при переходе с крыши на дверь багажника, всё соединил лампочки загорелись, но пока незаизолировал, попробовал как открывается и закрывается, потом у меня этот провод соединился с кузовом и перестали гореть эти плафоны. Пошёл в салон, там перестали гореть: подсветка приборов, подсветка рычагов отопителя. Подумал я, что это предохранитель №7, как раз за это отвечающий(монтажный блок старого образца, с пальчиковыми предохранителями), пошёл заменил ничего так и не загорелось, попробовал ещё другие вставлять, также ничего не получилось. Наличие тока проверял на колодке где педали - ток не идёт. В интернете почитал, что это возможно сгорела токоподающая дорожка. Как думаете это действительно так или нет? Что делать, можно ли как-нибудь отремонтировать этот блок или лучше купить новый. Дело в том, что помимо этой новой проблемы, есть ещё другие старые, которые достались в наследство от предыдущего хозяина - не горит свет в салоне и обогрев заднего стекла, ток не доходит до той же самой колодки.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Dolinamber писал(а):отремонтировать этот блок или лучше купить новый
купить нового образца и мозг не парить
если ты все так проверил
Vert Shkan
Ну ЧЯ штука не дешевая. Если нет лишних денег то я бы старый снял и осмотрел для начала.
MIK64
Vert Shkan писал(а):Ну ЧЯ штука не дешевая
2,5 рубля это дорого
чтоб заменить на н.о...ну конечно эт бред....если незнаешь как мучаться можно с старым образцом когда при кочке может все потухнуть:facepalm:
Vert Shkan
MIK64 писал(а):2,5 рубля это дорого чтоб заменить на н.о...ну конечно эт бред....если незнаешь как мучаться можно с старым образцом когда при кочке может все потухнуть:facepalm:
У меня была девятка со старым блоком, все я знаю. Ничего там страшного нет кроме плохо прижатых предов.
Я предлагаю для начала точно найти обрыв, прежде чем бежать покупать детали за 2+к.
MIK64
Vert Shkan писал(а):Ничего там страшного нет кроме плохо прижатых предов.
я вот об этом......
Vert Shkan писал(а):Я предлагаю для начала точно найти обрыв, прежде чем бежать покупать покупать детали за 2+к.
как тс говорит все проверил......над чя смотретбь а потом выводы
Vert Shkan писал(а): девятка со старым блоком. Ничего там страшного нет кроме плохо прижатых предов.
Верно говоришь!
А лапки предов можно дополнительно стянуть аптечными резинками.
Dolinamber писал(а):Наличие тока проверял на колодке где педали
Это что еще за "колодка" такая?
Sergey40RUS писал(а):Проверьте реостат
Он ни при чем.
Последний раз редактировалось: т808 (13 Января 2013 15:49), всего редактировалось 2 раз(а)
Sergey40RUS
Авто: 21099, 2003 г.в., VS-5.1 V5V13D02 Paulus (продана)
Проверьте реостат для регулировки яркости подсветки. В нем оказывается тоже есть предохранитель, и если он сгорает, подсветка салона не работает. Можно снять и в разъем вставить провод. Если заработает - оно.
MIK64
Проверьте реостат
Он ни при чем.
Sergey40RUS
Проверьте реостат
Он ни при чем.
Тогда почему при его "смерти" у меня были такие же симптомы?
Sergey40RUS писал(а):при его "смерти" у меня были такие же симптомы?
Не такие.
Dolinamber писал(а): не горит подсветка номеров
А у тебя она горела,горела и лампа освещения подкапотного пространства - погасли лишь регулируемые лампочки
в салоне
Dolinamber
Авто: Ваз 21093
А если заменить блок на нового образца, то как лучше поступить с вентилятором охлаждения, ведь он будет постоянно крутиться? Какую схему предложите?
Dolinamber
Авто: Ваз 21093
Сначала сниму и вскрою старый, зачищу и посмотрю на дорожки попробую пропаять. Завтра опробую в магазинах поискать предложенный
T808 блок. Я уже смотрел сегодня блоки, только в модели не вглядывался, предлагали и новые и старые, цены у нас варьируются от 2400 до 3200 рублей.
Dolinamber писал(а):Сначала сниму и вскрою старый, зачищу и посмотрю на дорожки попробую пропаять.
И это вполне возможно,правда там этажерка из двух двусторонне фольгированных плат.
Dolinamber писал(а):Завтра опробую в магазинах поискать предложенный T808 блок.
Если все же будешь покупать,то свет клином на этом ЧЯ не сошелся,хоть он и самый распространенный для замены старого.
Подойдут и :
2115-3722.010-40
367.3722М
2115-3722.010
361.3722М
Есть и другие,у них,как правило,в конце обозначения от рука белой краской дописано -08
Обращай внимание на наличие реле вентилятора радиатора.
При покупке Блока вместо этого реле может быть вставлена перемычка,но на крышке должно быть обозначение реле вентилятора.
Перемычку вытащишь и вставишь реле их своего старого блока.
Dolinamber
Авто: Ваз 21093
Заменил монтажный блок на 173.3722-01М, вроде всё работает, но пропал задний ход, думаю, что датчик заднего хода, т.к. ток до датчика доходит. Но с другой стороны датчик я менял недавно, и до смены монтажного блока он работал.
Dolinamber писал(а):пропал задний ход, думаю, что датчик заднего хода,
Ну так проверь.
Сними с датчика колодку и сунь в два ее отверстия перемычку.
При включенном зажигании и задней передаче,должны загореться фонари.
Если не горят,то скорее всего проблема с разъемами ЧЯ,менее вероятно,хоть и возможно,в самом ЧЯ шина в обрыве.
Dolinamber
Авто: Ваз 21093
Датчик проверил, провода между собой замыкал, фонари не загорелись.
Добавлено спустя 11 минут 39 секунд:
Попробую посмотреть ш9
Dolinamber
Авто: Ваз 21093
Вообщем дело оказалось в колодке ш9, неплотно сидел в своём разъёме.
