Не едет на маленьких оборотах (ниже 2000)
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не едет на маленьких оборотах (ниже 2000) вывод темы на печать
Sergey40RUS
На форуме 7 лет
Авто: 21099, 2003 г.в., VS-5.1 V5V13D02 Paulus (продана)
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 00:30
Существует плавающая проблема: двигатель "тупит" ниже 2000 оборотов, пытается перетраивать, не едет. Проявляется в основном на холодную, ниже 70 градусов по БК. По мере прогрева пропадает. На высоких оборотах едет хорошо, без тупизны и провалов. Глюк этот проявляется как назло в те моменты, когда некогда смотреть на БК... Давление замерял - все в норме, да и по симптомам как-то непохоже на насос. Свечи и ВВ провода недавно менял. По датчикам параметры сходятся с таблицей на chiptuner.ru. Поиском прошелся, но однозначного ответа не нашел. Что это может быть? Модуль что ли помирает?
Sergey40RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 08:59
надо проверить его тоже. Скорее он..
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey40RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 11:57
Взять не у кого - самое печальное. А в магазине скорее всего не дадут на проверку... Еще варианты какие могут быть?
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 13:03
компрессию померь, хотя скорее мз...
Бермадей Кукуевич
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 13:11
у тебя часом не дизель? Если нет, то всё нормально. И ещё - ниже 2000 вобще нельзя крутить в нагрузку. Держи стрелку тахометра в пределах 2500-4000 и будет щщастье, иначе задиры шеек и повышеный износ вкладышей гаратирован
Д.Макейн писал(а):
Киев допустил то, что не должен был допустить. Этим дебилам ничего нельзя доверить!
Бермадей Кукуевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey40RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 13:17
Так трогаться приходится с 2500. Приходится как гонсчег, с буксом улетать порой.
Бермадей Кукуевич
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 13:30
Sergey40RUS
А, тогда ДМРВ мёртвый
Sergey40RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 13:39
Sergey40RUS
Первое сообщение:
На холостых 8.5-9 кг/ч, при 3000 об. 30-32 кг/ч. Где ж он мертвый?
Бермадей Кукуевич
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 13:54
Где ж он мертвый?
скорость реакции запаздывает.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 14:02
У меня недавно такая проблема была. Тоже троил на низах и од ехал. Проблема была в выпускном клапане. 2 цилиндра. Прогорел зараза. Нужно мерить компрессию сухую и масляную чтобы определить где проблема
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey40RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 14:12
Где ж он мертвый?
Реакции на что? На педаль? За это ДПДЗ отвечает как бы. Да и почему на горячую этого нет?
Добавлено спустя 1 минуту:
С клапаном тупняк был бы постоянным, а не только на холодную. Кстати, проявляется эта проблема может пару раз в неделю. ИМХО не оно.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 14:56
-1 Нагрузка нагрузке - рознь )
по нулям, так как убегая от повышенного износа шеек прибегаем в повышенному износу ЦПГ. Ну нет в жизни счастья )))
Голосовавшие за Ед.Россию, они как гомосексуалисты - их вроде-бы и много, но среди моих родственников, друзей и знакомых их нет...
+1 без вариантов )
Sergey40RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 15:07
С 2000 в пол никто и не давил, плавный разгон. Не имею привычки крутить холодный мотор. При спокойной езде кручу 2500-3000, если надо притопить, то до 5000.
http://www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/sergey40rus/
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 15:26
а вот воздуха кажет мало,мозг смотрит больше на воздух а не на педальку.собственно можно с отключённым ДМРВ покататся.
Sergey40RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 16:40
Там когда как, в зависимости от нагрузки. Если все выключено и мотор прогрет до 90 по БК, то в основном 9, изредка спадает на 8,5. На старом воздушном фильтре было 9-9,5 - вот такой парадокс. Взял у знакомых в магазине новый модуль. Потестить на холодную получится только завтра. На горячую тоже был провальчик небольшой в том диапазоне. Щас трогаешься с 1500, потом резко в пол - сразу набирает обороты без задержек. Пробовал извращаться и на 40 км/ч включать 4-ю - разгоняется. Раньше дергалась.
Sergey40RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 17:52
Так при отключении обороты поднимаются до 2000, не выявится проблема.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 19:39
если МЗ дурит,то троение полюбасу вылезет
alex-7
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 20:15
АЦМ ДМРВ СКОЛЬКО?
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey40RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 20:22
АЦМ ДМРВ СКОЛЬКО?
Тестером не мерил, отталкивался от кг/ч.
alex-7
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 20:28
померь
Sergey40RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 15:47
Напряжение на ДМРВ 1,00, померил тестером. С новым модулем никаких изменений не произошло. Проблема только на холодном моторе. Может прошивка глючная?
Бермадей Кукуевич
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 15:50
Sergey40RUS
А форсы не могут лить? У меня также примерно было, вылечилось ульразвуком.
Sergey40RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 15:54
Sergey40RUS
Той весной я их мыл на стенде, распыл стал одинаковый, давление держали. Обычно, если форсунки льют, то на педаль реакция вялая. У меня же она мгновенная, на горячую вообще с любых оборотов.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 16:54
ну не критично... еще можно поездить...
Sergey40RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 17:00
Так это вроде показания как у нового?
Напряжение на выходе исправного датчика в состоянии "из упаковки" 0.996...1.01 Вольта.
1.01...1.02 - вполне рабочий датчик, очень неплохо.
1.02...1.03 - тоже приемлимо, но датчик уже не молодой.
1.03...1.04 - большая часть ресурса уже позади, можно планировать скорую замену.
1.04...1.05 - явно уставший датчик, своё он уже отслужил. Если бюджет позволяет, смело меняем.
1.05...и выше - источник проблем, давно пора заменить.
Страница 1 из 3
